Styra elpatron med Z-wave
Postat: 03 maj 2020, 20:52
Jag har en stuga där elpatronen för tillfället styrs av en vanlig termostat med extern termometer. Termostaten är kopplad till en kontaktor som slår av/på elpatronen beroende på vilken signal den får från termostaten. Se bild längre ned.
Jag har lekt lite med hemautomation de senaste månaderna (endast temperaturmätning samt strömbrytare) och skulle nu vilja blanda in även värmesystemet. Jag kör allt via en Telldus Tellstick Znet Lite v2. Jag tänkte att det borde inte vara så svårt att styra elpatronen via Z-wave så jag köpte en Secure-termostat:
https://www.m.nu/varme-kyla/wall-thermo ... splay-gen5
Men när jag nu packat upp den så inser jag att det enda denna produkt gör är att den mäter temperaturen samt att man kan ställa in ett bör-värde rent fysiskt. Den kan inte ersätta min befintliga termostat eftersom den inte har någon form av fysisk utgång för att styra kontaktorn.
Har ni något tips på hur jag kan styra min elpatron? Eftersom att jag måste ha en fysisk utgång så tänker jag att jag måste ha en sån här kanske?
https://www.m.nu/varme-kyla/flush-on-off-thermostat-2-1
Om jag fattat rätt så kan Flush-On-Off styra kontaktorn på precis samma sätt som den befintliga termostaten. Däremot så måste Flush-On-Off få sitt bör-värde skickat till sig via Z-wave, det går inte att fysiskt ställa in det önskade bör-värdet på själva produkten. Har jag förstått detta rätt?
Om detta stämmer, vad fyller då den första Secure-termostaten jag länkade till för funktion? Det är ju helt enkelt bara en termometer som man manuellt kan ställa ett börvärde på. I övrigt så gör den ju inget mer än att rapportera en temperatur till min Telldus. Jag har redan flera termometrar i huset så just funktionen att rapportera in temperatur kan man ju göra på ett betydligt enklare sätt. Jag antar att signalen till Flush-On-Off kan styra med hjälp av simpel programmering i Telldus och det borde inte kräva en Secure-termostat.
Jag har också bifogat en bild på hur det ser ut för tillfället:
Tack på förhand!
Tack på förhand!
