Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay?
Postat: 14 maj 2020, 11:53
Har tidigare använt Domoticz på en Raspberry, men jag tyckte det var för ostabilt, och jag fick ständigt starta om och ibland även installera om, för att få det att fungera. Jag har precis skaffat en Fibaro HCL i hopp om att få till ett lite mer stabilt system. Nu försöker jag förtvivlat förstå mig på hur detta fungerar – verkar vara ett lite annat koncept än Domoticz.
Jag trodde att Z-wave var en någotsånär öppen standard, dvs man ska inte behöva vänta på att någon utvecklare tar sig an och lägger in olika fabrikat. I HCL:en verkar bara Fibaros egentillverkade enheter fungera. Fibaros strömbrytare har funkat rakt av och likaså var den inga problem med rörelsesensorn. Däremot så har jag stora problem med ett Qubiono-relä. Jag lyckas förvisso inkludera det, men jag får en uppmaning att skicka in en template till Fibaros support för att få det att fungera. Så har jag nu gjort och jag fick ett ganska snabbt svar på detta som i stort sett säger att enhetens basfunktioner ska fungera, men att man ändå skickar templaten till utvecklingsavdelningen för vidare behandling.
Qubino-relät består av en reläutgång, två kontaktingångar och en ingång för tempgivare. När jag tittar på enheten i HCL ser det ut som att den har två reläutgångar, en rörelsensor (?) och två tempgivare, så som bilden visar.
När jag kopplar en brytande kontakt till ingång I1 så kan jag manövrera reläutgången till och från. I HCL ser det då ut som båda reläutgångarna manövreras. Jag ser ingenstans status (sluten eller öppen kontakt) för vare sig ingångarna I1 och I2. Båda tempgivarna visar samma temperatur och verkar följa varandra.
Jag har bl.a. tänkt använda Qubino-relät till att parallellstyra ett motorvärmaruttag, och för att få till det som jag vill så behöver jag kunna se status på ingångarna. Är det något i detta som jag totalt missförstått eller funkar det inte som det ska? Jag blir i alla fall inte klok på det jag ser!
