Tips på regnmätare
Postat: 08 jul 2020, 13:31
av kjellb
Jag har haft en Oregon väderstation i flera år där sensorerna varit kopplade till Domoticz via 433MHZ.
Nu har regnmätaren (PCR800) lagt av och efter fruktlösa försök att få liv i den ger jag nu upp.
Vad är det bästa alternativet för mig. Netatmo, Popp Z-rain eller något annat.
Jag kan använda: 433 MHz, wifi ,bluetooth Zigbee and Z-wave protokoll.
MVH / Kjell
Re: Tips på regnmätare
Postat: 28 jul 2020, 07:52
av supportM
kjellb skrev: 08 jul 2020, 13:31
MVH / Kjell
Du är inne på de alternativen vi säljer i alla fall. Själv kör jag Z-rain och har varit nöjd, men har kollegor som kör Netatmo och är minst lika nöjda.
Fördelen med Z-rain i mitt fall är att jag får det integrerat till resten av hemmet och kan göra scheman baserat på regnet om jag vill.
Postat: 21 jun 2021, 07:33
av nilaz
Ni som kör Z-rain; vad kopplar ni den mot?
Jag kör Home Assistant hemma. Jag har tittat lite i forumet för Home Assistant och flera skriver om problem.
Det står ju en frågetecken på kompatibilitet för Z-rain till Home Assistant på
https://www.m.nu/sensorer/z-rain.
Postat: 07 jul 2022, 15:42
av Malmgren
supportM skrev: 28 jul 2020, 07:52
Hej.
Tänkte höra om du har några felsökningstips för denna enhet. Köpte en av er för ett år sedan och den har aldrig gett mig mer än huvudvärk. Det har faktiskt hänt att den har skickat några vettiga värden, men normalfallet verkar vara att den inte skickar någonting alls, men däremot dränerar batterierna inom loppet av veckor.
Nu har jag tagit in den inomhus för test och har den bredvid datorn med Zniffer så jag ser exakt vad som skickas och kontentan verkar vara att den enda gång den faktiskt skickar någonting över huvud taget är när jag tar ut batterierna och sedan sätter in dem igen, då kommer det en battery report. Men att trycka på knappen eller att peta den lilla gungbrädan fram och tillbaka genererar ingen aktivitet över huvud taget.
Kan jag sluta mig till att jag helt enkelt har en trasig enhet eller finns det något mer jag kan testa? Och om det är en trasig enhet, är det kört att reklamera den (ser att jag köpte den i april 2021)? Önskar att jag skulle satt mig och felsökt ordentligt tidigare, har mest inte blivit av...
/Daniel
Postat: 11 jul 2022, 12:03
av supportM
Tjena Daniel,
Det låter mer som att du har en trasig enhet mer än något annat. Maila oss på
info@m.nu för reklamation!
Postat: 18 jun 2023, 14:06
av nisseo
Hej upplever exakt samma som Daniel (inlägg #4). Tog bort den från min Homey och nu kan jag inte få liv i den. Hur lång garranti är det? köpte den 2021-08.
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
