Sida 1 av 2
Qubino 3 Phase smart meter
Postat: 24 jul 2020, 17:37
av Romvall
Någon som vet vilken kontrollenhet som klarar läsa Qubinos 3-fasmätare? Har lyckats få in data från en mätare med Telldus, men när jag köpte nr2 gick den inte installera..
Re: Qubino 3 Phase smart meter
Postat: 28 jul 2020, 08:08
av supportM
Romvall skrev: 24 jul 2020, 17:37 Någon som vet vilken kontrollenhet som klarar läsa Qubinos 3-fasmätare? Har lyckats få in data från en mätare med Telldus, men när jag köpte nr2 gick den inte installera..
Den är riktigt klurig att hitta något där den fungerar bra. Bästa tipset är att kontakta Qubino själva och se om de vet någon där det fungerar bättre än andra. Du når dem på https://support.qubino.com/support/tickets/new.
Jag vet att de jobbat lite med Fibaro och deras Home Center för att få till något där, men som sagt, de har bäst koll själva :)
Postat: 18 feb 2021, 11:58
av holmbygden
Kan du få den i Telldus att skicka en mejlrapport efter varje månad med månadens förbrukning?
Postat: 24 sep 2022, 13:47
av hannuse
Jag har precis skaffat denna mätare till mitt Telldus-system.
Fungerar bra, jag får in aktiv och reaktiv totaleffekt samt effektfaktor och energimängd.
Men får även in värden per fas (ström, spänning, effekt, och effektfaktor).
Inkluderingen tog dock lång tid, och den "visar" sig inte helt korrekt i systemet, men allting fungerar.
Postat: 24 sep 2022, 15:22
av holmbygden
På vilket sätt tog inkluderingenlång tid?
Kan man på något sätt få Telldus att skicka en mejlrapport efter varje månad med månadens förbrukning?
Postat: 24 sep 2022, 15:47
av hannuse
Det tog helt enkelt bara extremt lång tid, säker 5 minuter, och det kändes ibland som att den helt stannat av i sin inkluderingsprocess.
Men till slut var den färdig, och allt fungerar perfekt.
Fick göra lite förändringar i konfigurationen eftersom den bland annat var inställd på att skicka värden alldeles för sällan till exempel, men allt fanns beskrivet i manualen.
Telldus kan inte skicka automatiska rapporter, men jag gör som så att jag aktiverar funktionen som lagrar historik.
Så det är väldigt enkelt att bara gå in och titta på vilket värde som var vid månadsbrytet.
Postat: 24 sep 2022, 15:55
av holmbygden
Okej! Smart, tack!
Postat: 24 sep 2022, 16:09
av hannuse
Det slutliga syftet är att jag ska kunna både logga, men även styra, hur kommande bil ska laddas.
Det blir intressant att se belastning, och även kunna frånkoppla om det behövs.
Postat: 24 sep 2022, 18:16
av holmbygden
Okej! Om du då sätter en till mätare direkt efter inkommande el till hela huset, så kan du ställa in så att när hela fastighetens elanvändning maxar vad huvudsäkringarna tål (när spisen används t.ex.), så kan du göra en händelse i Telldus som slår av undermätaren till billaddaren en timme eller så.
På så vis kan du välja ett billigare/lägre säkringsalternativ på elabonnemanget, men det kanske du redan hade tänkt då. =)
Postat: 24 sep 2022, 21:55
av hannuse
Ja, så är tanken.
Det finns dock en viss eftersläpning.
Så jag tänker att man kanske ska skapa händelser kring hur man använder utrustning istället för mätvärden.
Postat: 24 sep 2022, 22:20
av holmbygden
Jaa kan vara bättre i så fall, kanske mera att man har mätvärdena som underlag. Sen kan man ju ta lite hänsyn till billiga och dyra timmar med om man har abonnemang med timmätning.
Postat: 13 okt 2022, 20:00
av Cyrre
hannuse skrev: 24 sep 2022, 15:47 Det tog helt enkelt bara extremt lång tid, säker 5 minuter, och det kändes ibland som att den helt stannat av i sin inkluderingsprocess.
Sorry för att jag lånar tråden.
Vilka ändringar gjorde du i konfigurationen?
Jag har själv installerat tre stycken för att ha koll på VVB, Bergvärme och Inkommande totalt. Tycker det spretar alldeles för mycket.
Jag kör själv genom HA och ser ibland peakar på W kring 50KW till 500MW. Och även VVB som drar mer än inkommande och Bergvärme tillsammans.
Tack på förhand.
Postat: 13 okt 2022, 20:02
av Cyrre
Kan vara så att dom tar ut varandra. Jag har läst löst på nätet att dom inte trivdes för nära varandra. Speciellt när man inkluderar dom i sitt nätverk.
Postat: 06 nov 2022, 23:08
av hannuse
Cyrre skrev: 13 okt 2022, 20:00
Tack på förhand.
Hej.
Det låter ju lite skumt med dina mätvärden?
Jag ändrade bara parameter 40, 42 och 43.
Dessa har bara med tidsintervall för rapporteringar att göra och hur den ska rapportera vid förändringar av mätvärden.
Kan det vara HA som ställer till det?
Jag har nu skaffat en hub från Futurehome istället för Telldus, och den fungerar bra där.
Postat: 08 nov 2022, 13:31
av Sywor
Hej.
har precis köpt en Qubino 3 Phase smart meter och en Aeotec Z-stick 7. Sitter med home assistant och försöker koppla ihop dom men lyckas inte. Har försökt allt som föreslås i denna tråden. Någon som har något bra förslag till fix?
