Takfotsbelysning från Homekit
upsideDown
Inlägg av upsideDown »
Vi planerar att sätta upp ca 13st downlights i takfoten av vårt hus och skulle gärna vilja ha styrning via Homekit. Minst av/på men gärna möjlighet att dimma om möjligt. Jag har funderat på att köra GU10 spottar med Ikeas Trådfri-lampor i, men det blir både ganska kostsamt och jag är lite orolig över stabiliteten samt kontinuiteten med 13 glödlampor som ska jobba i sync via Ikeas hub. Den har visat sig att inte vara det stabilaste som finns på marknaden.
Så till min fråga, finns det någon styrning som funkar i Homekit som jag kan använda för fast installation (viktigt enligt elektrikern) som kan styra t.ex: https://www.biltema.se/bygg/belysning/i ... 2000041134
Det finns ju en uppsjö av Homekit-godkända stickkontakter som jag skulle kunna köra av/på med, men det blir inte godkänt enligt elektrikern då fasta lampor inte får gå på vanligt vägguttag.
Tacksam för svar!
MVH Jonas
Videonisse
Re: Takfotsbelysning från Homekit
Inlägg av Videonisse »
Har inget konkret förslag men det jag skulle välja är en inbyggnadsdimmer, kan även kallas dimmerpuck eller liknande.
Den dimmrar 240V på primärsidan och behöver klara minst 65W LED (13x5W). Evtl kan du fördela spottarna på 2 puckar där den ena tex är slav till den andra.
Bland de olika trådlösa teknologierna skulle jag idag välja Zigbee 3.0, eller Wi-Fi om du inte vill ha in någon separat gateway.
Zwave har massa bra produkter men verkar förlora mark pga att det inte är ansett som en öppen standard.
Du kan sedan styra pucken från separata fysiska tryckknappar, app eller tex enligt programmerat schema i Homekit.
Inlägg av supportM »
https://www.m.nu/rela-zigbee/inbyggnads ... tch-zigbee samt https://www.m.nu/dimmer-zigbee/micro-dimmer-zigbee-2 fungerar fint tillsammans med Hue och jag hade börjat kolla där.
//Erik K @ m.nu
Mats789
Inlägg av Mats789 »
Videonisse skrev: 30 aug 2020, 10:47 Zwave har massa bra produkter men verkar förlora mark pga att det inte är ansett som en öppen standard.
Den är faktiskt på väg att bli det:
https://www.sweclockers.com/nyhet/28795 ... n-standard
https://z-wavealliance.org/z-wave-speci ... s-release/
Vi får väl se om det var försent.
upsideDown
supportM skrev: 31 aug 2020, 09:22 https://www.m.nu/rela-zigbee/inbyggnads ... tch-zigbee samt https://www.m.nu/dimmer-zigbee/micro-dimmer-zigbee-2 fungerar fint tillsammans med Hue och jag hade börjat kolla där.
//Erik K @ m.nu
Hej Erik, vet du om dessa funkar i minusgrader? Kommer ha all styrning på vinden, och det kan bli rätt kallt under vinterhalvåret. Om de gör det, kommer den här varianten upp i Homekit? Vet att det har varit lite strul med att vissa inte visas där.
Tack,
Jonas
upsideDown skrev: 04 sep 2020, 13:25
//Erik K @ m.nu
Tack,
Jonas
Dimmern kommer sedan förra batchen med Homekit-kompatibel mjukvara. Vi väntar på att switchen skall ta slut innan vi kan få ny mjukvara i den också.
Minusgrader är alltid klurigt. Men de genererar ju lite värme själva och brukar klara sig bra. Kört andra inbyggnadsbrytare utomhus utan några större problem. Dock rekommenderar jag att du sätter den i ett tillräckligt skyddat hölje för att klara övriga påfrestningar den kan tänkas möta i form av t ex fukt.
//Erik K @ m.nu
