Zigbee Mesh
Allmänna diskussioner runt ZigBee
nixxor
Zigbee Mesh
Inlägg av nixxor »
Hej allihop,
Jag är ny inom hemautomation och köpte för några veckor sedan en ConBee 2 controller och några Aqara sensorer. Jag har upptäckt att räckvidden är rätt kort med ZigBee och skulle behöva bygga ut nätet rejält genom att bygga ett mesh. Hemautomation är dock en rejäl djungel och när det kommer till ZigBee kan jag inte hitta några konkreta svar på vilka enheter som kan användas för att skapa en mesh när man har en blandad miljö.
Jag kommer behöva skapa ett nätverk där både lampor och enheter som kopplas till vägguttag etc ska kunna agera förstärkare.
Min uppsättning ser idag ut såhär:
Controller: ConBee 2 med deCONZ + Home Assistant
Sensorer: Aqara temp, Aqara vattenläckage och Hue utomhus sensor
Min plan är att ha en blandad miljö med olika sensorer och lampor.
Så, vilka produkter kan jag köpa för att bygga ett bra mesh-nät? Behöver ha både lampor och andra typer av enheter för detta.
Mvh
nix
Videonisse
Zigbee Mesh
Inlägg av Videonisse »
En repeater i Zigbee mesh kallas Zigbee Router och får inte kunna gå i viloläge och skall ha fast strömmatning (dvs ansluten till 230V)
Se bla https://www.diysmarthomesolutions.com/z ... etworking/
Om du har lampor som agerar router så tänk på att om de också stängs av med fysisk knapp så måste mesh-nätet byggas om varje gång en enhet försvinner och det sitter enheter som routas igenom den som försvinner. Har själv haft det problemet med några golvlampor där man vill använda strömbrytaren på lampsladden.
nixxor
Re: Zigbee Mesh
Inlägg av nixxor »
Tack för svar men jag vet redan hur ZigBee fungerar. Vad jag försöker få hjälp med är vilka specifika produkter som jag kan köpa och som kommer fungera med en blandad miljö.
Ingen affär säger vilka produkter som kan agera router, förutom IKEA som har en enhet som sitter i ett vägguttag och som heter förstärkare. Vissa skriver att alla lampor från tex Hue kan routa och andra säger att alla enheter som har permanentström kan routa, medans andra säger att så inte är fallet. Man vill ju därför veta vilka produkter man skall köpa :)
Kan tex IKEAs lampor routa?
Har bara hittat info om deras förstärkare på Home Assistants forum om att det är lite "hit and miss" där den fungerar för vissa men inte andra med tex Aqara enheter.
Re: Zigbee Mesh
Inlägg av supportM »
nixxor skrev: 20 sep 2020, 11:28 Hej,
Detta beror nog på att det är en salig blandning :)
I teorin så räcker det med att den är permanent spänningsansluten för att den skall agera router. Om jag inte missminner mig så är det även så specen ser ut. Men sen kan tillverkare lägga till egna saker i mjukvaran som gör att detta fungerar bättre eller sämre och ibland verkar vissa enheter inte alls gilla det.
Du nämnder dock Home Assistant och Deconz. Då kan du få upp en graf över hur enheterna är kopplade och kan se om de routar eller inte.
Men ja, Ikeas lampor kan routa. I alla fall mellan sig själva men många kör dem även med HUE och det skall fungera bra.
//Erik K @ m.nu
