Jag har en LED plusmätare kopplad till en 1wire räknare på port A och på port B sitter en reflex detektor.
Problemet jag har är att LED pulsmätare kan funka perfekt i låt säga ett dygn sedan kan den skicka in höga peak värden och sedan sluta räkna, eller så loggar den som vanligt och slutar räkna.
Jag har provat byta plats på LED pulsmätaren sitter på port A till port B men samma fenomen ??
Under hela tiden som LED räknaren stannar fortsätter Reflexmätaren utan problem.
