Telldus Z-Wave Mini Plugin Switch tappas bort
Postat: 06 jan 2021, 18:06
av andtos
Jag installerade två nya switchar av denna typ i mitt z-wave nätverk. Det gick utmärkt :D . Efter några dagar försvann dock den ena från nätverket :( varvid jag exkluderade och inkluderade den igen - återigen fungerade den. Dagen efter försvann den andra från nätverket på liknande sätt. Denna gång provade jag att dra ut pluggen ur väggen och sätta i den igen - och då fungerar den igen. Detta har sedan hänt en gång till med båda pluggarna. Kan det vara något fel i mitt nätverk eller är det något fel på båda pluggarna?
Re: Telldus Z-Wave Mini Plugin Switch tappas bort
Postat: 07 jan 2021, 11:01
av supportM
andtos skrev: 06 jan 2021, 18:06 Jag installerade två nya switchar av denna typ i mitt z-wave nätverk. Det gick utmärkt :D . Efter några dagar försvann dock den ena från nätverket :( varvid jag exkluderade och inkluderade den igen - återigen fungerade den. Dagen efter försvann den andra från nätverket på liknande sätt. Denna gång provade jag att dra ut pluggen ur väggen och sätta i den igen - och då fungerar den igen. Detta har sedan hänt en gång till med båda pluggarna. Kan det vara något fel i mitt nätverk eller är det något fel på båda pluggarna?
Min erfarenhet av pluggarna är att de är lite struliga. Dock osannolikt att du fått två defekta men har haft en privat som man fick dra ur någon gång i månaden för att den skulle hoppa igång igen.
Du skulle kunna undersöka hur Z-wave nätverket ser ut. Att den hoppar ur så snabbt tyder på att nätet inte stabiliserat sig ännu.
Om du flyttar pluggen till omedelbart bredvid din styrenhet, blir det stabilare då?
