DS18B20 och fibaro smart implant
Postat: 10 jan 2021, 18:18
av Fandimri
Köpte en kontakterad fibaro smart implant och en DS18B20 som jag inte får att lira. Interna temp sensorn visar rätt temp medans DS18B20 hela tiden visar en temp på 127,9 grader. Kör i Homey. Någon som har ett tips på vad som kan vara problemet?
Re: DS18B20 och fibaro smart implant
Postat: 01 feb 2021, 10:21
av hannuse
Hej.
Har ingen lösning på det.
Men det blir samma fenomen med Tellstick Znet.
Så jag tror inte att den är kompatibel helt enkelt.
/Tobias
Postat: 11 maj 2021, 08:09
av Sanjoh
Jag fick initialt rätt extern temp på den interna tempen, testade med ett kallt glas med vatten och den reagerade instant, den externa tempsiffran visade dock 127.9 grader. Dock slutade det att funka efter att jag bytte plats, så nu visar den interna siffran rummets temp + 3 grader samt den externa 127.9.
