Fibaro Smart Implant + Temp Sensor
asyvan
Inlägg av asyvan »
jag får inte denna...
https://www.m.nu/matinstrument-input-ou ... -ds18b20-1
...att fungera på Fibaro Smart Implant. Jag har tagit bort och adderat den till Z-wave, jag har mätt och dubbel trippelkollat kableringen.
Är det nåt jag missar?
Smart Implantet dyker upp precis som det ska men endast inbyggda tempsensorn dyker upp.
Fibaro Home Center 3
asyvan
Re: Fibaro Smart Implant + Temp Sensor
Inlägg av asyvan »
Enligt denna...
https://forum.fibaro.com/topic/52629-tu ... t-implant/
... så skall det vara en resistor också. Det finns inte i den kabel jag köpt färdig från M.nu
hannuse
Inlägg av hannuse »
Det blir precis likadant när man inkluderar den mot en Telldus Tellstick.
Har provat olika lösningar, och köpt andra givare, men den verkar inte vara kompatibel.
I just ditt fall vet jag dock inte, du har ju en annan styrenhet.
/Tobias
asyvan
Inlägg av asyvan »
Jag tror att det är så att det stämmer det som skriv om en 4.7k ohm resistor för att driva upp spänningen ut från sensorn.
hannuse
Inlägg av hannuse »
Ok, intressant.
Återkoppla gärna om du får det att fungera.
anders1966
Inlägg av anders1966 »
Jag har köpt en precis likadan mätprob och den kommer upp via min ZWay på en pi... Men jag köpte också en (https://www.m.nu/matinstrument-input-ou ... er-ds18b20).
Kopplade in bägge via en RJ12 fördelare... bägge kommer upp men Embedded Data Systems proben visar stadigt 127,9 C. Jag har testat med både en resistor och utan. Bägge fungerar för proben nedan och 127,9C ändras inte.
När jag läser på Embedded Data Systems så är kableringen olika. GND och Signal stämmer om jag förstår det rätt men Vdd är kopplad helt olika. Dock skriver man att Vdd är optional?!? Jag har ställt en fråga på forumet men inget svar. Har ni ngn erfarenhet?
/Anders
systemfel
Inlägg av systemfel »
Tjenare håller på med en smart implant och ska lägga in den i hc3 får inte upp tempgivarna har köpt färdiga från m,nu och undrar nu om jag kontakterat rj12 kontakten rätt har kopplat från fibaro immplant brun vit blå från vänster till höger i kontakten med flärpen nedåt och ja ändstycket mot mig... hittar ingenstans hur detta ska kopplas?
Sanjoh
Inlägg av Sanjoh »
hannuse skrev: 12 feb 2021, 12:06 Ok, intressant.
Hej, har du fått det att fungera?
hannuse
Inlägg av hannuse »
Hej.
Jag fick det inte att fungera mot Tellstick.
Men någon annan kanske löst det?
Morris
Inlägg av Morris »
Hejsan på er alla.
Äldre inlägg angående givare till fibaro smart implant.
Man kan testa med Digital Temperatur Sensor X-DTS-S3C kan inskaffas från The ControlByWeb bland annat, så ska ni se att det kan fungera. GND,TD(temp-Data),TP(Temp-Power)
MVH M
