Felmeddelande om ej numeriska tecken
Postat: 03 mar 2021, 22:31
av el93mon
Jag har fått detta felmeddelande: temperatur.nu: Vännäs/Nyby senast uppdaterad 2021-03-03 18:02:37 (3.0C). Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.
https://www.temperatur.nu/nyby.html
Skickat från min IN2023 via Tapatalk
Re: Felmeddelande om ej numeriska tecken
Postat: 03 mar 2021, 22:44
av gunnar_gustafsson
Samma för mej på
https://www.temperatur.nu/lidstorp.html
Kör med reporter på LAN som blinkar grönt.
Postat: 04 mar 2021, 00:04
av jnse
Jag (och många fler) verkar ha samma fel, jag har också en "reporter".
temperatur.nu: Svappavaara/Sågstigen senast uppdaterad 2021-03-03 18:01:09 (-1.1C). Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk
Postat: 04 mar 2021, 01:00
av locken
Samma problem med båda mina stationer med både Lillsved/Åsarna och Timrå/Sörberge jag startade om Timrå/Sörberge och det enda som hände var att nu står den N/A men blinkar grönt
Postat: 04 mar 2021, 08:03
av ahoff
Samma för mina. Örskogen + Falun/Centrum. Kör med reporter. Har nog ett samband med att sidan inte kan visa
å,ä ochj ö.. Hände samtidigt.
Postat: 04 mar 2021, 09:43
Förlåt!
Jag uppdaterade servern igår och det gjorde att en hel del funktioner slutade att fungera - däribland drabbades många rapporteringssätt.
Buggen är rättad och det rasar in temperaturer igen.
Säg gärna till om ni hittar fler buggar!
Postat: 04 mar 2021, 11:16
av ahoff
viewtopic.php?f=36&t=9119
Hände väl samtidigt.
Ser att det är fixat nu...
Postat: 04 mar 2021, 12:05
Japp hände samtidigt. Och varför teckenkodningen blev tokig vet jag inte.
Och det bör vara fixat överallt nu.
Postat: 10 mar 2021, 17:55
av el93mon
Nu är felet tillbaka!
temperatur.nu: Vännäs/Nyby senast uppdaterad 2021-03-10 12:02:44 (-18.7C). Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.
Postat: 11 mar 2021, 08:39
Kollar jag nu verkar inte reportern vara online.
Jag har förtydligat felmeddelandet.
Postat: 11 mar 2021, 11:27
av el93mon
Reportern går att pinga, men den verkar lämna tokiga värden.
"Din mätpunkt är konfigurerad att hämta temperaturer från temperatur.nu Reporter version 1 (a24582b533c4,23958)
Senaste temperatur är -77"
Provar att rapportera med Netatmo, så länge.
Postat: 11 mar 2021, 12:12
-77 är ett internt felmeddelande. Måste justera det med sen.
