Jag har ett nivålarm Flygt ENM-10 (https://docplayer.se/99716-Flygt-enm-10 ... anual.html) som larmar om för hög vattennivå i husets dräneringsbrunn. Pumpen sköter sig sin egen nivåreglering, så detta är bara ett extra larm.
Nivålarmet är idag kopplat till en lampa vid elcentralen som börjar lysa när kretsen sluts. "Alarm high level" sida 13 i tidigare dokument.
En lampa kräver ju dock att man där där och kollar. Därav vill jag koppla på denna brytare till ett z-wave relä som vid impuls kan ge notis eller sms.
Då pumpens elmatning och kablaget till pumpstyrningen kommer in i centralen så vill jag helst använda något som går att montera på DIN-skena.
Har använt Qubinos relän förr, så därför kollar jag på dertas DIN dimmer (https://qubino.com/manuals/DIN_Dimmer.pdf)
Så vitt jag förstår kan den även agera som vanligt relä.
Men min fråga är nu hur denna ska kopplas?
Jag vill ju inte ha den som ett relä för att slå av eller på något, utan istället att den ska reagera på när den strömsätts och då skicka ut en notis.
Finns det måhända någon vänlig själ som vill bemöda sig med att förklara för en nybörjare?
