Norrköping/Oxelbergen
Jag har ju en tid haft problem med solpikar. Detta eftersom klippta buskar inte längre skymde på samma sätt som förut.
På uppmaning att strunta i auto-mail om detta så har jag gjort detta.
Senare har jag flyttat givarna för att få dessa i skugga igen. Verkade fungera.
Men sedan några veckor, så har vi en byggställning på huset (gångdäck i metall), som gör att signalen från givarna har varit på gränsen till att inte nå fram till mottagaren.
Idag så tröttnade detta tydligen helt och min rapportering blockerades efter en tid. Dock, när jag nu gjort en ny tillfällig placering i skugga på bättre höjd, så börjar det rapportera igen. 11.54 fick jag sms om att temperaturen stigit för snabbt sedan föregående mätning 10.35.09 (9,0C), då hade temperaturmätningen legat på 9,0 sedan klocka 6 på morgonen. Förståeligt då givarna plötsligt börjar rapportera 20,8C ungefär.
Det känns ju lite surt att fixa felet man har (utebliven rapportering pga dålig signal) när man sen direkt blir blockerad för att temperaturen gör ett jätteskutt.
Frågan är då...
- Finns något sätt att själv göra reset på mätningen..?
- Hur lång tid ligger rapporteringen nere..?
- Mätningen går ju tydligen fram till temperatur.nu, då verkliga värden syns admnistrationssidan för mätpunkten, men kan man tex ta bort och sen åter lägga till mätpunkten ..?
