Qubino ZMNHEA1 och Home Assistant
Postat: 17 maj 2021, 16:03
av davst946
Jag har problem att se Qubinos temperatursensor ZMNHEA1 i Home Assistant. Sensor är ansluten till en ZMNHCD1 rullgardinsstyrning (Z-Wave) som fungerar som den ska.
Är det någon som har lyckats få till det här i Home Assistant?
/David
Re: Qubino ZMNHEA1 och Home Assistant
Postat: 18 maj 2021, 08:31
av supportM
davst946 skrev: 17 maj 2021, 16:03
/David
Hade du sensorn ansluten när du lade till enheten? Annars dyker den aldrig upp.
Vi testar inte mot Home Assistant då det ju finns ett flertal implementationer och utvecklingen går lite för snabbt för att hålla koll på. Men som sagt, det är ett grundkrav att den är ansluten från början!
Postat: 19 maj 2021, 22:24
av davst946
Tack, då testar jag att ta bort och lägga till igen!
Postat: 20 maj 2021, 13:12
av davst946
Tack för tipset. Nu ser jag temperaturen.
Tyvärr strular rullgardinen istället. När jag har lagt till enheten så kan jag dra ner rullgardinen 1 gång i HomeAssistant. Sedan kan jag inte dra upp den. i GUI:t ser den fortfarande ut att vara uppdragen fast den är helt nere. Inte heller funkar det att anropa tjänsten cover.set_cover_position...
/David
Postat: 25 maj 2021, 09:28
av supportM
davst946 skrev: 20 maj 2021, 13:12
/David
Vilken implementation kör du med? Jag har tidigare testat det med den gamla, numera arkiverade, implementationen. Där fungerade det klockrent iaf.
