Aktorer slår av
J-E B
Aktorer slår av
Inlägg av J-E B »
Har problem med två fibaro samt en qubino brytare.
Alla styr mindre fläktar på typ 6W.
Brytarna indikerar att dom är till men kommer inte ut nån kräm.
Stänger jag av och sätter på så hoppar dom igång igen.
Nån som har nån ide?
Stör fläktmotorer eller vad händer.
Dom beter sig som att dom skulle ha fördröjning vilket inte är fallet.
Spänning är ok vid mätning men inget ut.
Provade att lägga på mer last, ca 80W, ingen skillnad.
Re: Aktorer slår av
Eftersom det är olika märken som inte fungerar som tänkt låter det som att motorerna saknar avstörning och helt enkelt stör ut brytarna.
Är fläktarna CE-märkta?
J-E B
Re: Aktorer slår av
Inlägg av J-E B »
Jo dom är ce märkta.
När jag la glödlampa över (40W) så funkar dom som dom ska.
Håller på att testa med lägre lamplast, får se vad det visar.
Lustiga är att det verkar som reläna dragit, dom släpper när man slår av, sen när man slår till igen kan fläkt starta på sina 6,5W.
Re: Aktorer slår av
Låter ändå som att något i fläkten stör ut brytarna. De fungerar ju helt utan last så lasten kan inte vara för liten.
