Hej har haft en kamp med att hitta led och halogen lampor som går dimma och in te flickrar
De krav denna och andra z-wave ström brytare som inte kräver nolla har är att lamporna ska ha en total last på minst 100 w och bypass för att dimma lägre volt.
I hallen har jag 2 lampor med plats för 3 e27 lampor var alltså totalt 6 lampor som trapp kopplade (3 way)
LÖSNING 6 ST E27 21W dimmbara
https://www.lamp24.se/oled-lampa-e27-21 ... imbar.html
Hemmabio En vanlig lampa med 3 lampor i totalt
Lösning 3 ST E27 21W dimmbara
Matsal en öppen kristall krona med 6 st e14 lampor det är mys belysning
Lösning 6 st halogen e14 28w dimbar hologenlampor passar till mysbelysning i öppna lampor annar blev samma lampor fast e27 för svaga.
https://svenskaljusgrossisten.se/produk ... 370lm-e27/
Så min slutsats är starka led dimmable compatible lampor som totala w är 100-230 kolla noga det finns 3 klick dimmer som växlar styrka mellan 3 lägen när man stänger av och på fungerar inte med dimmer switchar.
Öppen mys belysning starka halogen lampor led är svårt att hitta i e14 med tillräckligt högt w som är dimmningbara
Hoppas det hjälper någon annan med sitt projekt med mindre huvud värk
Länk till bypass för att kunna dimmra till lägre w och flicker med led lampor de installerad i lamp uttaget eller i lampan
https://www.m.nu/tillbehor/bypass-till-dimmer
