Lysande bord
tomro
Lysande bord
Inlägg av tomro »
Jag tänkte bygga nåt liknande baserat på blogginlägget lysande bord, https://blog.m.nu/lysande-bord-med-wifi-uppkoppling/
- Några av länkarna till ingående komponenter fungerar inte, jag kan till exempel inte hitta någon lämplig krympslang när jag söker krympslang på m.nu.
- Sen hänger jag inte riktigt med på inkopplingen, hur ledlist, levelshift och D1 mini spänningsmatas. Finns nån tydligare bild / schema på det? >>>D1 Mini får spänning från den andra änden av slingan, där den är ansluten<<<
Mvh Tomas
Re: Lysande bord
Inlägg av supportM »
tomro skrev: 23 sep 2021, 22:12 Hej,
Mvh Tomas
Kul att du är nyfiken på projektet!
Vi har rensat ganska rejält i vårt sortiment senaste tiden och tyvärr finns det nog inte så jättemycket krympslang kvar. Finns dock hos närmaste elektronik/hobbybutik. T ex clas ohlson, kjell & company etc.
D1 mini får spänning från levelshift. Så spänning går till både levelshift och ledlisten. Denna kan gärna vara samma, så dra två kablar från spänningsmatningen, en till levelshift och en till listen. That's it!
I vårt exempel passade det bättre att montera levelshiften i slutet på slingan, så istället för att dra två kablar från spänningsmatningen, drog vi en kabel från spänningsmatningen till slingan. Och från slutet av slingan kopplade vi 5V på slingan till 5V på levelshiften.
Finns lite andra projekt på bloggen som använder precis samma uppsättning produkter, men med annat resultat. T ex https://blog.m.nu/trappbelysning/. Kanske blir tydligare där?
//Erik K @ m.nu
tomro
Re: Lysande bord
Inlägg av tomro »
Ok, tack för info!
