1w spot
Postat: 12 okt 2021, 11:56
av perahlgren
Jag har idag en 1,2w spot som sitter i ett fönster. Den drivs av en JOLLY Micro driver med push dimmring.
Nu är det så att jag skulle vilja göra även denna smart, i övriga rum har jag haft flera spottar dvs högre belasning och då har jag bytt ut drivdonet till ett Designlight - LED-driver / 2-4W / 350mA / Dimbar som jag styrt med en fibaro dimmer 2.
Finns det nått bra sätt för bara 1 spot på 1,2w. Vilket drivdon/ dimmer skall jag använda. Har Nolla framdraget.
//Per
Re: 1w spot
Postat: 13 okt 2021, 07:44
av supportM
perahlgren skrev: 12 okt 2021, 11:56 Hej,
//Per
Behöver du dimra en så svag LED? Vi har dålig koll på drivdon som skulle kunna gå så lågt, men tänker att om du klarar dig med på/av bara så kan du köra på med den du har och sätta ett relä innan.
Re: 1w spot
Postat: 13 okt 2021, 09:48
av perahlgren
Ja den används som nattlampa och är i princip alltid neddimmad. Jag får leta vidare.
//Per
