Vriddimmer och av/på-brytare i trapp
Postat: 21 okt 2021, 11:54
av marcus.reiner
Hej! Har sökt men inte riktigt hittat svar. Har ett gäng led-spottar i hallen som idag styrs med en vriddimmer samt en enkel strömbrytare i korridoren med trappkoppling. Min tanke är att byta vriddimmern mot denna https://www.m.nu/dimmer-zigbee/vriddimmer-zigbee Jag känner inget behov att kunna dimra med den andra strömbrytaren men vill ju gärna att den ska gå att använda också för att tända/släcka. Vad ska jag använda då?
Re: Vriddimmer och av/på-brytare i trapp
Postat: 22 okt 2021, 08:24
av supportM
marcus.reiner skrev: 21 okt 2021, 11:54 Hej! Har sökt men inte riktigt hittat svar. Har ett gäng led-spottar i hallen som idag styrs med en vriddimmer samt en enkel strömbrytare i korridoren med trappkoppling. Min tanke är att byta vriddimmern mot denna https://www.m.nu/dimmer-zigbee/vriddimmer-zigbee Jag känner inget behov att kunna dimra med den andra strömbrytaren men vill ju gärna att den ska gå att använda också för att tända/släcka. Vad ska jag använda då?
Den du länkar till saknar i dagsläget push-ingång för extern knapp. Endast Z-wave varianten har det just nu: https://www.m.nu/dimmer/z-wave-vriddimm ... pushingang
Dock precis fått en ny laddning från Sunricher (kom igår kväll) och där ska ZigBee varianten också ha push-ingång. I så fall är det en mycket lämplig produkt att använda för ditt behov!
Skicka gärna ett mail till info@m.nu angående detta, så kan jag återkomma när jag kontrollerat leveransen. I så fall kan jag se till så du får en version med push-ingången om du beställer.
Postat: 23 okt 2021, 20:11
av marcus.reiner
Tack för svar 😊
Vad innebär push-ingången? Behöver jag köpa något att sätta in i den andra strömbrytaren?
Postat: 25 okt 2021, 08:24
av supportM
marcus.reiner skrev: 23 okt 2021, 20:11 Tack för svar 😊
Push-ingången innebär att man kan sätta en återfjädrande knapp där för att kontrollera dimmern. Dvs typisk "trappkoppling" med vriddimmern i ena änden och en knapp i andra.
Du borde inte behöva köpa något alls. Möjligtvis en fjäder då den ska vara återfjädrande om jag inte missminner mig. De finns här: https://www.m.nu/Shop/Product/List?q=impulsfj%C3%A4der
