Jag är intresserad av en Heatit Z-wave termostat TRM3 för att styra golvet i ett badrum. Den ska ersätta en 20 år gammal och helt manuell termostat. Det står på produktsidan att den är testat med Home Assistant vilket är vad jag behöver. När jag söker på andra ställen kring termostaten så verkar det vara problem att använda denna termostat med just Home Assistant.
Kan ni beskriva hur integrationen med Home Assistant görs och berätta vad jag kan komma åt? Jag skulle vilja kunna sätta temperaturen och mäta energiförbrukningen.
