Qubino Flush 2 Relay med 12V led trans lamporna blinkar
Postat: 31 dec 2021, 17:50
av blersold
Hejsan
Monterade in min QUBINO FLUSH 2 RELAY igår och den fungerar nästan som det är tänkt. Lamporna bryts med vanliga strömbrytare, en går mot led spottar i taket, GU10 240V. Funkar kanon. Allt är registrerat i Nexus tellstick v2 och knappen funkar som det är tänkt.
Problemet är utgång 1 som går mot en 12 v led transformator (240V in och 12 ut) och när jag tänder så blinkar lamporna till. 4 st 3 watts led. Detta fortsätter i evighet och den rapporterar 0.1W strömförbrukning. Stänger jag av med knappen så slutar dom att lysa (blinka) så allt är korrekt inkopplat.
Finns det någon parameter att ställa eller vad ska man göra?
Re: Qubino Flush 2 Relay med 12V led trans lamporna blinkar
Postat: 03 jan 2022, 12:02
av supportM
Rekommenderar ett mail till support@qubino.com då jag har dålig koll på kopplingarna mellan Qubino och transformatorer. Deras support är grym och svarar snabbt!
