Ledlist under köksskåp
Postat: 08 jan 2022, 14:49
En fråga som förmodligen redan diskuterats men jag hittade inget när jag sökte på ”kök”.
Vi skall bygga nytt kök och självklart vill jag ha LED-strips under (och helst även i) köksskåpen. Vanlig aluprofil fungerar ju för strip nere vid golvet/sockeln då det inte syns något, men hur löser man det smidigast i överskåpen?
Så mina frågor är följande:
1. Skall man komplettera skåpen med en ”täckskiva” som man montera under skåpen och i den fräsa in profil/LED-strip och montera lock för i princip osynlig installation eller om det blir ”overkill” enbart montera aluprofilen under skåpen?
2. Om fråga 1 resulterar i ”overkill”, skall man montera listen längst in eller i mitten? Hänsyn måste tas till ljuseffekt och eventuell bländning.
3. Hur monterar jag snyggast 12V-adaptern? Vill ju gärna slippa klumpig adapter i själva skåpen, framförallt om det är vitrinskåp.
4. Någon som hr monterat LED-list inne i vitrinskåp? Berätta gärna hur ni löste det och era erfarenheter.
Vill veta om jag skall dra VP-rör för belysningen innan jag klappar ihop gipset!
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
