SR-ZG9101SAC-HP-SWITCH med Hue
Daniel123
Inlägg av Daniel123 »
Kopplade in SR-ZG9101SAC-HP-SWITCH och fick in den i Hue appen men nu till min fråga.
Om jag tänder i Hue appen sedan släcker manuellt på strömbrytaren så är det fortfarande tänt i appen.
Samma gäller oxå vice versa dvs om jag släcker i appen och tänder manuellt så är det fortfarande släckt i appen.
Därmed blir det lite svårt att kolla i appen om det faktiskt är tänt eller släckt.
Är det korrekt eller sitter jag med någon form av felkoppling?
Re: SR-ZG9101SAC-HP-SWITCH med Hue
Inlägg av supportM »
Det kan vara så att du sitter med någon form av felkoppling. Den ska kunna svara med on/off status till appen så länge den är korrekt inkluderad.
