Flera Duos för längre räckvidd?
Diskussioner och support runt styrenheter med stöd för 433MHz
Köp din styrenhet här: https://www.m.nu/433mhz-1/styrenheter-433mhz
X-ray
Inlägg av X-ray »
Hej, är ny här på forumet!
Följande fundering kanske har varit uppe här på forumet tidigare men jag har inte hittat något om det. Jag startade upp ett homeautomationsystem hemma i liten skala för flera år sedan som jag sedan byggt ut undan för undan, Numer kör jag OpenHAB med en mix av både Z-wave och 433 MHz. Istället för att helt gå över till Z-wave funderar jag på om det går att förlänga räckvidden på 433 MHz-bandet genom att koppla in ytterligare en Tellstick DUO som jag har liggandes till samma server? Är det någon som vet om man kan konfigurera samma konfigureringsfil "tellstick.conf" så att den fungera för båda DUOS samtidigt? Om detta är möjligt är i sådant fall tanken att jag placerar var sin DUO i varsin ände av huset!
Re: Flera Duos för längre räckvidd?
Inlägg av supportM »
Du har inte funderat på att bara köpa en kraftigare antenn till din nuvarande Tellstick? 433 är väldigt tacksamt att förlänga.
X-ray
Inlägg av X-ray »
Jag har redan en GP antenn på den DUO jag har men behöver förstärka signalen ytterligare pga flera betongväggar/valv med armering. Har provat en extender men den klarar bara 6 st programmeringar vilket inte är tillräckligt.
Är det något liknande den här vi brukar köra med i extremfall? https://www.m.nu/styrenheter-433mhz/ant ... rel-gp-433
X-ray
Inlägg av X-ray »
Ja det är exakt den antenn jag använder. En för övrigt mycket bra antenn som avsevärt förlänger signalöverföringen.
Jag har nu gjort ett snabbtest att koppla in ytterligare en Tellstick Duo till min headless server och det verkar faktiskt som det fungerar :)
För att få det att fungera fick jag omkonfigurera "tellstick.conf" för ytterligare en Tellstick Duo med sitt egna specifika "serial nummer". Efter omstart av servern kan jag nu koppla bort/lägga till en Tellstick Duo i taget och ändå kunna styra mina enheter utan problem, d.v.s. båda Tellstickarna tar emot/skickar signalerna precis som de ska. Nu återstår att förlänga avståndet ca 20 meter mellan de båda enheterna och testa igen. Frågan är bara vad som är bäst/enklast, att förlänga usb-kabeln till Tellsticken eller förlänga koaxkabeln till antennen? Sen behöver jag också klura ut hur jag skall dra kabeln genom huset men det är ju en annan femma!
Om det fungerar med 2 st Duos inkopplade, ja då tycker jag att det också borde fungera med 3 st eller fler om så önskas/behövs!!
otiscavin
Inlägg av otiscavin »
En basstation sänder signalen, och en repeater tar emot, förstärker och skickar den vidare. Detta kan öka räckvidden från några kilometer till tiotals eller hundratals kilometer, beroende på terräng och effekt. Incredibox Sprunki
