Jag försöker få igång en en nyinköpt Aeotec z-stick gen 5 med ZWavejs2MQTT på en Raspberry Pi 2 via guiden på https://flemmingss.com/how-to-set-up-zw ... assistant/.
När jag kommer till steget med Z-wave settings så börjar det gå dåligt. Det känns som om USB-stickan är instabil. Jag har ibland kontakt med stickan och ibland inte. Kan det vara så att Raspberry Pi 2 är för klen för att köra Z-wave med denna sticka?
När jag söker på nätet så hittar jag ingen som varken säger att det fungerar eller ej med en rpi 2. Det verkar dock som om rpi 3 ska fungera bra.
Kan jag ha rätt och därför bör byta till en rpi 3/4?
Kan det vara något annat fel?
