Bra RaZbeery och OpenZWave-inställningar?
denlob
Inlägg av denlob »
Jag har arbetat med Domoticz i några år och i huvudsak RFXtrx433 som för närvarande är ett tillägg och RaZberry som för närvarande är huvudregulatorn eftersom zwave är vad jag i princip introducwave.
Det är dock bara att förstå att OpenZWave och Domotivz är jättebra på att använda funktioner när de fungerar, men kan förvandlas till något hemskt när de börjar gå sönder, när till exempel felaktiga enheter inte kan fixas på något rimligt sätt. Dessutom, som du läser, är det sista förslaget i många fall att återställa RaZberry med motiveringen att den verkar förstöra den med Hub-informationen. Det verkar också vara där jag verkligen hamnade på efterkälken i de nuvarande omständigheterna som jag har med min institution. camzap bazoocam
Med det sagt börjar jag fundera på vilka RaZberry-inställningar som behövs för att få OZW att fungera korrekt. Vad ska man hålla sig borta från och vad ska man ta med när man sätter gränser som minskarpotentiella problem med nav?
