Styra lampor med Plejd med tryckknapp.
Postat: 18 aug 2022, 13:09
av yocke
Har idag ett Qubino Inbyggnadsrelä 2 kanaler - Flush 2 Relay som jag styr via min installaton av Home assistant.
Saken är den att vi ska flytta och måste där med ersätta detta med något som fungerar utan en kontroller.
Jag har tittat på Plejd Trådlös tryckknapp - Schneider Exxact för att styra någon av deras brytare.
Fungerar t.ex. Plejd Brytare (Controller)ART.NR: CTR-01 att styra via ovan knapp stand-alone?
Den ska styra bänklampor som sitter i ett kök.
Tack på förhand!
Re: Styra lampor med Plejd med tryckknapp.
Postat: 19 aug 2022, 07:58
av supportM
yocke skrev: 18 aug 2022, 13:09 Hej,
Tack på förhand!
Japp! Alla deras produkter bygger på blåtand och deras mobilapp. Där kan man enkelt para ihop knapp med brytare och vips så fungerar det! Alternativt så ger man koden till nya ägaren så får de även med appstyrning på köpet :D
En mer kostnadseffektiv lösning är annars att kolla på nexas utbud. Kostar bara några hundra för knapp och relä. Många brukar dessutom sälja ut sina gamla nexaprylar för nästan ingenting när de uppgraderar till andra protokoll.
Postat: 23 aug 2022, 13:40
av yocke
supportM skrev: 19 aug 2022, 07:58
Tack på förhand!
Hej Erik,
Tack för din input.
Om man skulle gå på Nexas prylar, vilka skulle det då vara lämpliga alternativ att ersätta enligt ovan?
Att komma billigare undan är ju inte dumt och avståndet mellan knapp och relä kommer bli knappa 5 meter så funktionaliteten borde funka bra.
Postat: 23 aug 2022, 16:55
av supportM
