Qubino Flush Dimmer 0-10V - Startar ej med säkring 50mA
Postat: 19 aug 2022, 15:23
av Zamb
Jag köpte nyligen en Qubino Flush Dimmer 0-10V för att styra en HideALite Jolly Maxi US LED driver. Den har en 12V AUX-utgång som jag använder som matning av Qubino-dimmern, där har jag enligt Qubinos specifikation satt en 50mA säkring (glas). Tyvärr så verkar inte dimmern orka starta med denna inkopplad. Mätte spänningen efter säkringen och den är ca 6,5V. Är säkringens resistens för hög, finns det olika?
Jag tog en annan säkring runt 5A och provade. Då startar den som den ska.
AUX utgången på Jolly Maxi US är 12V max 100mA.
Qubinon är specad till 0.5W, det blir ca 40mA på 12V.
Någon annan som har liknande problem?
Säkringarna är märkta: T50mAL 250V
Har två dimmers och två drivers, båda beter sig lika.
Re: Qubino Flush Dimmer 0-10V - Startar ej med säkring 50mA
Postat: 26 aug 2022, 12:24
av supportM
Zamb skrev: 19 aug 2022, 15:23 Hej!
Testa att mäta motståndet på säkringen. Det bör vara 0, eller väldigt nära 0.
