				AEOTEC USB-sticka med Z-Wave och Qubino inbyggnadsrelä
				Postat: 24 sep 2022, 22:02
				av Erik-NA
				Håller på att migrera från Razberry på en RPi till Proxmox på Intel Atom med Home Assistant. Har en AEOTEC USB-sticka för Z-Wave (FW: v1.1
SDK: v4.54.0) där jag kör zwave js mqtt i Home Assistant. Försöker inkludera en Qubino Flush 2 Relay	ZMNHBD (FW: v1.2) men lyckas bara inkludera den som osäker, dvs inte med s0-kryptering.
Lyckas givetvis med inkludera andra enheter med s0-kryptering, men inte Qubino Flush 2 Relay, har även provat Qubino Flush 1 Relay. Någon som har tips om hur jag ska kunna inkludera dem med s0-kryptering?
				Re: AEOTEC USB-sticka med Z-Wave och Qubino inbyggnadsrelä
				Postat: 26 sep 2022, 21:13
				av Erik-NA
				Fick detta som svar:
Z-Wave Plus doesn’t mean anything with respect to S0 Security. S0 is not a requirement for a device to be Z-Wave Plus.
Qubinos inbyggnadsreläer har alltså inte stöd för kryptering! Zwave+ innebär inte heller per automatik stöd för kryptering, vilket jag trodde. Vore bra att kunna läsa om en zwave-produkt har stöd för kryptering i butiken på m.nu.
Detta är zwave+
- Z Wave Plus has extended device communication range. The new Z Wave protocol extends communication between devices from 40 feet to about 60 feet.
- Z Wave Plus devices are smaller which require less power to operate. A typical sensor can last up to 10 years on a single disc style battery.
The Plus protocol has more bandwidth. More bandwidth means longer range, better performance, and quicker signal hops.
- OTA Updates. Over the Air (OTA) updating hasn’t been available before now on Z Wave devices. Now, you don’t need to do anything except push the update through to have all of your devices updated.
- There are three RF-Channels. The RF-channels work through the devices to improve security and increase bandwidth.
- Z Wave Plus can “self-heal.” Self-healing, when something goes wrong, means your devices recover faster and run through a series of self-diagnostics to fix the problem, usually before you even realize there was one.
- Z Wave Plus adds Plug-N-Play abilities. Now you just have to plug in a Z Wave Plus device, and it will automatically be added to the mesh network.
- Backward Compatibility. This isn’t a difference, but needs to be noted. Al Z Wave devices are fully backward compatible with each other. This means your Z Wave classic (Series 300 and 400) will work with the Z Wave 500 series, and in the future (700 series and beyond) will all work with the 500 series.
				Postat: 27 sep 2022, 08:27
				av supportM
Vi tar till oss detta och försöker bli tydligare med uppmärkning av säkerhetsklass framöver.
