Temperatursensor med stort mätintervall sökes
Postat: 06 nov 2022, 10:53
av frema95
Söker en temperatursensor för att mäta och rapportera temperatur för mina ackumulatortankar. Ska således minst klara intervallet 0-100 grader. Jag letar efter 433 MHz för att få räckvidd i min villa. Z-Wave fungerar inte bra mellan källare och där jag har min Telldus Tellstick placerad. Den 433 MHz termometer jag har idag klarar max 50 grader och ger vid högre temperaturer endast felaktiga mätvärden.
Re: Temperatursensor med stort mätintervall sökes
Postat: 13 jan 2023, 09:16
av hannuse
Hej.
Enda tipset jag har där är att fundera på om du har eller kan ordna med en fungerande WiFi signal till mätstället, eller i närheten?
I så fall kan Shelly vara en lösning.
Shelly går att integrera i flera system, ooch då finns det någr fiffiga och även väldigt prisvärda produkter.
Bland annat en tempgivare med stort mätområde (-55°C till 125°C) :
https://www.styrahem.se/p/383/temperatu ... bel-ds1820
/Tobias
Gå direkt till innehåll;www.m.nu.
Postat: 19 feb 2025, 07:08
av Davidtutle
Vilka fördelar finns med att använda en länk till en "gå direkt till innehåll
