Har monterat https://www.m.nu/dimmer-zigbee/smart-kr ... als-zigbee enligt medföljande instruktion, tillsynes på det enda sättet som går att montera den.
Jag har dock två märkliga problem som jag inte förstår mig på alls;
- Om jag kopplar ur en av ljuskällorna så slutar dimmerpucken att fungerar över Zigbee. Den svarar enbart om jag har båda ljuskällorna inkopplade. Hos mig är det ett problem då kronbrytaren inte faktiskt går till en ljuskrona, utan till två separata lamputtag med lite avstånd mellan sig, och där jag bara vill använda ett av dem. Med den ena ljuskällan urkopplad så fungerar fortfarande tryckknappsfunktionen, d.v.s. det går fortsatt bra att tända, släcka och dimma med vippan på väggen.
- Vid låg last, exempelvis en snål LED-lampa, så blinkar LED-lampan med korta pulser istället för att släcka sig, precis på samma sätt som jag observerat andra dimmerpuckar bete sig i två-tråd-installation (avsaknad av N). Efter att N anslutits så har det lösts. Dock är det ej möjligt på denna krondimmerpucken. Borde det rimligtvis gå att lösa med en Bypass till Dimmer?
