HZC Electronics, zigbee dubbeldimmer
Postat: 17 dec 2022, 19:14
av WebWolf
Fick igår 4st d086-zg dimmer installerade. Elektrikern installerade dem och alla lampor funkade.
När jag sedan skulle inkludera dem i hue tog jag den första dubbelklickade på reset-knappen lysdioden gjorde det den skulle och vipps var de två lamporna hittade av hue.
Men när jag ska lägga till de andra tre händer ingenting när jag trycker på reset-knappen. Jag testade även att hålla in den för att nollställa men ingenting.
Det är väldigt konstigt att en funkar perfekt att lägga till och tre inte funkar?
Dålig batch?
Eller missar jag något uppenbart?
Tack för råd!
Re: HZC Electronics, zigbee dubbeldimmer
Postat: 17 dec 2022, 19:20
av WebWolf
Såg nu i en annan tråd att kretsen utgång 1 måste vara sluten för att smarta enheten ska fungera.
Testar och återkommer!
Postat: 18 dec 2022, 16:56
av WebWolf
Detta löste problemet.
Borde stå i manualen.
