SR-ZG2835RAC dimmer, två ledlampor lyser svagt trots det är släckt
Postat: 18 dec 2022, 14:05
av Bulldog
Precis installerat en SR-ZG2835RAC dimmer i badrummet, dels för att gamla dimmern var i slutet på sin livslängd och lamporna allt som oftast blinkade och att det kunde vara kul att kunna styra takbelysningen med app.
Efter en del strul med att dels hitta rätt hur dimmern skulle anslutas i trådarna i väggen och sedan stora problem med att få den att gå in i parningsläge, så lyckades jag få in den i Philips Hue bryggan.,
Jag har nog 6 eller 8 led (GU10) i taket. Upptäckte sen på kvällen när det mörknat att 2 av ledlamporna lyser svagt trots att man stängt av belysningen.
Någon som har varit med om liknande, och har en idé för att åtgärda? (kanske utan att köpa nya lampor?) Verkar inte hitta någonstans där man kan ställa in dimmern mer än lägsta brightness mode.
Kollade vilken sort de två ledlamporna är och det är inga "noname saker" utan Philips Dimtone Led.
PS, såg att det finns en bypass att köpa, hur kopplar man den i så fall?
Re: SR-ZG2835RAC dimmer, två ledlampor lyser svagt trots det är släckt
Postat: 19 dec 2022, 09:59
av supportM
Bulldog skrev: 18 dec 2022, 14:05 Precis installerat en SR-ZG2835RAC dimmer i badrummet, dels för att gamla dimmern var i slutet på sin livslängd och lamporna allt som oftast blinkade och att det kunde vara kul att kunna styra takbelysningen med app.
Ja, precis! Det är en bypass du behöver. Du kopplar den över lasten, enligt skissen här: https://blog.m.nu/ingen-nolla-framdrage ... nstallera/
Postat: 19 dec 2022, 14:01
av Bulldog
Hej, tack för svar. är det så på de flesta dimmrar av denna typ?
Jag har inte full kusnakp om hur allt är draget i huset, men det verkar som att jag i vägguttaget har nollan framdragen, men den är kopplad till belysningsknappen bredvid som går styr lysrörsbelysningen i badrumsskåpet. Jag har installerat dimmern likadant som den gamla satt. Se bild. Där jag har två bruna i "live" och en orange (tändtråd?) kopplad till symboolen jag inte minns vad den heter.
Jag innehar inte tillräcklig kunskap för att våga koppla annorlunda än det ser ut som på bild. Att flytta nollan. Det går ej att se, men det verkar som att den ena bruna går till strömställaren bredvid. .
Bifogar skiss hur jag kopplat i den nya dimmern. Förstår jag det rätt att jag i så fall kopplar bruna i bypass, sätter i L och tändtråden i andra änden av bypass och in i X uttaget? Eller hur blir det rätt att koppla?
Postat: 19 dec 2022, 16:26
av supportM
Tjena,
Vi börjar komma in på områden där vi inte får skriva instruktioner till då det handlar om elsäkerhet.
I detta fallet måste jag tyvärr hänvisa dig till en elektriker som kan utföra installationen på ett säkert och kunnigt sätt.
Passa på att låta hen dra fram nollan åt dig också så behöver du ingen bypass :)
//Simon - m.nu
Postat: 19 dec 2022, 17:11
av Bulldog
Uppfattat. Misstänkte det. 😎
Får bli en fix i januari när det ändå dyker upp en elektriker.
Tack.
