Tänkte kolla om ni har erfarenhet av någon zigbee dubbelknapp som passar i exxact ramar och som dessutom kan bindas direkt till specifika lampor sp saker funkar även om min home assistant går ner?
Jag har köpt en SR-ZGP2801K4-FOH-E men har inte lyckats göra en binding direkt till några lampor tyvärr. Dessutom verkar den inte vilja lira med zigbee2mqtt utan måste gå via Philips hue brygga.
Så summering, letar efter en zigbee dubbelknapp som kan göra direkt binding mot lampor (trådfri/hue) och som passar i schneider exxact ram. Några förslag?
Det är tyvärr inte något som vi har på lager idag. Men det du letar efter är n knapp som har något som kallas zigbee light link. Generellt sett så har Sunricher detta (såvida produkten inte heter FOH eller FSOH, då är den bara gjord för hue) och vi räknar med att få hem en del Sunricher produkter i Mars
Honko skrev: ↑21 mar 2023, 08:24
ser det fortfarande ut som att det kommer in nya Sunricher prylar under mars eller är det försenat?
Vi har fått leveransen men tyvärr var inget av dessa beställt. Ska kolla med inköp och se om vi kan få med det i nästa leverans, men kommer dröja till sommaren innan nästa omgång landar tyvärr
Ok. Tråkigt att höra attdet tar lång tid med leveranserna.
Finns det andra alternativ som att sätta en puck bakom knappen och låta den registrera knapptryckningar? Dessa event skickas sedan via zigbee2mqtt så jag kan agera på dem från hass?
Pucken ska alltså inte vara strömställare, bara reggad knapptryckningar. Om den råkar vara strömställare men inte faktiskt behöver kontroller något så är det accepterar.
Honko skrev: ↑03 sep 2023, 09:26
Kolla in Shelly annars? Kan prata direkt på mqtt, så i teorin kan du ta en https://www.m.nu/rela-wifi/shelly-plus- ... controller och jacka in direkt för blixtsnabba reaktioner. Har inte testat själv men finns nog inget som hindrar det.
Tack för svar. Antar att det inte inkommit nya produkter?
har provat andra Shelly men de tree jag köpt Har tyvärr varit allt annat än driftsäkra. De har slutat funka i min mening helt random och jag har fått resetta dem för att komma igång igen. När jag provade dem med tasmota blev mina enheter enormt sega och slutade till sist svara.
Nytt försök. Har ni fått in några zigbee enheter som löser mitt problem än?
Köpte Shelly och det funkar bra. Men jag saknar zigbee bind så jag kan styra lampor även om home assistant är offline.
