NEO PLUG-001SPB2 och ZigBee2MQTT
pethson
Inlägg av pethson »
Flyttad till support www.m.nu
Jag kör Home-Assistant på Raspberry Pi med en Conbee II och ZigBee2MQTT
Jag köpte 4 st NEO PLUG-001SPB2 där det står att på sidan att ZigBee2MQTT skall fungera AV/PÅ och energimätning
Jag inkluderar den och den kommer in som Unsupported och exponerar ingenting till kontrollern.
Vad jag förstår av manualen så skall man bara stoppa i pluggen så går den in i parning och redan innan hade jag ställt in Permitt Join i ZigBee2MQTT, och den lyckas ju para sig med kontrollen, men den känns inte igen och jag kan inte styra eller läsa av värden.
Vad gör jag för fel?
///Peter!
fixarsorken
Re: NEO PLUG-001SPB2 och ZigBee2MQTT
Inlägg av fixarsorken »
Jag har flera sånna pluggar hemma, förvisso köpta på ett annat ställe och under namnet Tuya. Men de ser exakt lika ut. Och manualen på m.nu är precis lika som den jag fick med. I botten på mina står modell NAS-WR01B.
Jag kör Zigbee2mqtt men har en https://www.m.nu/styrenheter-zigbee/zig ... ongle-plus istället för Conbee II (som jag tröttnade på).
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
pethson
Inlägg av pethson »
Problemet löst, hade en för gammal version av ZigBee2MQTT.
Man var tvungen att byta repository någon gång under vägen, jag körde 1.18, medan den senaste var 1.29
Jag följde följande instruktioner för att uppgradera
https://community.home-assistant.io/t/z ... d/286697/9
///Peter!
