Jag skaffade Schneider vriddimmer. Hade läsa att den fungerar med Hue brygga. Jag har lyckats med att koppad dimmern till Hue och den går att dimra i appen. Däremot går det ej att släcka den med Hue appen. Den reagerar inte alls på det. Efter en stund när man testat att trycka av den då syns den igen i appen som att den är tänd.
Dimmern kommer heller inte ihåg senaste ljusstyrka när man stänger av den och sätter på den genom att trycka på dimmern.
Den startar hela tiden med full ljusstyrka. Hur kan man komma runt detta?
Trodde att lampan också skulle dyka upp i Homekid, men det gör den inte. Det verkar inte heller som att man kan uppdatera inbyggda programvaran på dimmern via HUE bryggan. (Den uppdaterar en Sunricher dimmer utan problem. )
Funderar på om det finns ngåot sätt att justera dimmerns inställningar utan att ha en Wiser Hub?
