Har kopplat in denna enligt instruktion med återfjädrande brytare. Kan tända och släcka med brytarna helt normal men att hitta den med min Zigbee brygga (Homeassistant) är stört omöjligt.
Läser att man kan resetta pucken genom att slå på och av den fyra gånger. Funkar inte.
Skall även gå att bryta strömmen till den för att resetta. Funkar inte.
Lustigt nog kan det ibland fungera att spamma reset knappen på relät för att få den att koppla mot hassio. Det låter udda men det verkar ha något att göra med Home Assistant och i vissa fall har det även hänt på Homey.
Tack! Får testa detta vid nästa besök av min elektriker.
Har även försökt få till en dubbeltrapp på varje kanal. Men den brytaren som är längst ifrån pucken funkar inte. Hur skall detta kopplas med dubbeltrapp?
hejkomåhjälpmig skrev: ↑11 mar 2023, 21:35
Om du använder återfjädrande brytare kan du med fördel dra alla knappar till samma ingång på Sunricher prylarna.
