LED - COB i badrumsskåpet
Qiau
Inlägg av Qiau »
Det sitter två lysrör i mitt badrumsskåp och jag tänkte passa på att ersätta dem med LED då ena gått sönder.
COB verkar snyggast då det handlar om rätt korta bitar, och https://www.m.nu/analoga-led-lister/led ... ip67-24v-2 verkar perfekt.
Som novis uppstår lite frågor:
- Det står inte var den är kapbar, hur kort bit kan man ha? Jag tror jag är ute efter ungefär 35+45cm, med en ~50cm skarv mellan då ena sitter längst upp i skåpet och andra längst ner.
- Kan man köra med https://www.m.nu/dimmer-zigbee/led-cont ... gbw-rgbcct som dimmer och en vanlig batterieliminator på 24v inne i skåpet? Tror det får plats och skåpet har redan 230V från väggen bakom.
- Finns det alternativ utan stickpropp som erbjuder 230V till 24V, är dimmbar och funkar med ~en meter av ovan LED list? T.ex. https://www.m.nu/drivdon-dimbara/drivdo ... -current-2 (som inte fungerar då den är constant current, om jag förstått det rätt?).
