				Styra vattenflöde från vattentunna
				Postat: 03 apr 2023, 20:08
				av nilaz
				Jag har skaffat ett par vattentunnor som jag vill använda för att samla in vatten från stuprännor för att kunna vattna i min trädgård. Jag planerar att placerar dessa tunnor en bit upp för att använda höjdskillnaden för att få ut vatten till olika delar i trädgården. Jag undrar om det finns ett enkelt sätt sätta på och stänga av att det rinner ut vatten? Jag kör Home Assistant och skulle vilja styra själv när jag vill att vattnet ska rinna ut.
Har ni någonting som kan styra flödet?
				Re: Styra vattenflöde från vattentunna
				Postat: 04 apr 2023, 08:04
				av supportM
				nilaz skrev: 03 apr 2023, 20:08
Vet inte om
https://www.m.nu/ovrigt-wifi/smart-vatt ... -bluetooth kan vara något? Använder tuya i bakgrunden vilket brukar gå att sparka igång i Home Assistant.
Vi hade förut en magnetventil som styrdes med 230V också. Länge sedan den fanns i lager, så rekommenderar dig att leta hos en konkurrent:
https://www.m.nu/tillbehor/danfoss-ev22 ... 0v-ac-nc-2 . Men när 230V ligger på den släpper den igenom vatten. Går alltså att kontrollera med valfritt 230V relä, typ Shelly eller Sunricher.
				Postat: 05 apr 2023, 08:44
				av nilaz
				Tack för snabbt svar!
Ska kika på dessa länkar.
/Niklas
