Rapportera från Fibaro Home Center 3
Postat: 05 apr 2023, 08:19
av Ladch
Är det någon som sitter på en guide hur man får till rapporteringen från en Fibaro HC3?
Re: Rapportera från Fibaro Home Center 3
Postat: 07 apr 2023, 16:58
av Ladch
Fixade en guide själv.. koden kan garanterat förbättras, men den funkar. Stulit grunden till dokumentet från Temperatur.nu och uppdaterat till Home Center 3. Om någon annan är intresserad så finns det nu en guide.
Rapportera till Temperatur.nu.pdf
(241.91 KiB) Nerladdad 1575 gånger
Postat: 15 apr 2023, 10:05
av Ladch
Nu finns det en enklare guide och den är betydligt stabilare än den förra.
Postat: 18 apr 2023, 12:50
Snyggt!
Ok att jag lägger upp guiden på temperatur.nu?
Postat: 01 maj 2023, 23:53
av Ladch
Ja, absolut!
Postat: 18 dec 2023, 13:18
av Ladch
Det finns nu en uppdaterad version att ladda ner från https://marketplace.fibaro.com/items/temperatur-nu
Stöd för två temperatursensorer och lite mer info i preview-läget
Postat: 18 dec 2023, 18:44
Snyggt!
Jag har lagt in länk här: https://www.temperatur.nu/info/rapporte ... eratur-nu/ :)
Postat: 01 jan 2024, 19:14
av andersw
Fungerar det även med Lite versionen?
Vilka temperatursensorer kan man använda?
Postat: 02 jan 2024, 00:46
Vet inte om det går att använda Quick Apps på Fibaro Home center Lite. (Tror dock inte det.)
Testa att följa guiden. :)
Samtliga temperatursensroer stödjs av appen. Sen är det såklart lite sämre med utomhussensorer och Z-Wave.
Postat: 02 jan 2024, 16:46
av andersw
Har ingen att testa på. Tänkte ev. köra den som en ersättare till Telldus om det nu fungerar och om de sensorerna kan användas. Lite är ju betydligt billigare också.
Postat: 04 mar 2024, 16:35
av Ladch
Ursäkta väldigt sent svar, men det går finfint att köra även på Home Center 3 Lite. Begränsningen med HC3L är antalet enheter, tex är det max 10st QuickApps som kan användas. För att hämta in mätvärden så är kanske det enklaste att göra det via en Fibaro Smart Implant och en eller flera DS18B20. Billigast, men lite mer jobb, är nog med en ESP32 alt ESP8266 och en DS18B20, men då behöver du löda lite själv. Inga programmeringskunskaper behövs. Hör av dig om du vill ha en QuickApp för att hämta värdena via en ESP
