Crontab på "Temperatur loggern".
Postat: 03 jul 2009, 14:43
av HUSKii
Hur ändrar/lägger till egna "cronjobs" i crontaben i "Temperaturloggern" som går att köpa på temperatur.nu?
MVH Henrik
Re: Crontab på "Temperatur loggern".
Postat: 03 jul 2009, 15:24
crontab -e
Postat: 03 jul 2009, 15:41
av HUSKii
Märkte nu att jag glömde viss info i första inlägget. :oops:
Hade redan provat med 'crontab -e'.
När kan skriver 'crontab -e' så får jag upp crontaben, men kan inte redigera den.
Går det inte att öppna crontaben i 'nano'-editorn som man gör i Ubuntu Server?
Postat: 03 jul 2009, 16:12
Hm...
Jag har inte reflekterat över vilken editor som är default förut. Och nu kan jag inte hitta hur man ändrar. Någon som vet?
Ett alternativ som bör fungera är :
nano /etc/crontabs/root
Jag vet inte om crond läser om filen automatiskt eller om du måste starta om crond.
Postat: 03 jul 2009, 16:23
av Niklas
export VISUAL='nano'
Funkar i bl.a Ubuntu.
Postat: 03 jul 2009, 16:34
av HUSKii
Ska jag bara köra:
och sen?
crontab -e
EDIT: Eriks tips fungerade!
Postat: 03 jul 2009, 16:39
av Niklas
HUSKii skrev:Ska jag bara köra:
och sen?
crontab -e
Ja, då väljer du standardeditor för crontab -e
Postat: 27 jul 2009, 08:27
av gflygt
elf98 skrev:Hm...
Editorn default är vi. Den är väl inte precis nybörjarvänlig, men ett oerhört kraftfullt verktyg när man kan den.
Gunnar
Postat: 27 jul 2009, 08:36
Vad jag menade var att jag reflekterat över att det var vi som var editor, Vi är alltid min default-editor och hela temperatur.nu är skriven i vi.
Postat: 27 jul 2009, 08:43
av gflygt
elf98 skrev:Vad jag menade var att jag reflekterat över att det var vi som var editor, Vi är alltid min default-editor och hela temperatur.nu är skriven i vi.
Då "måste" du ju ha nåting sånt här längst ner på sidan.
http://www.vim.org/buttons.php :D
Gunnar
