Sonoff ZBMINI
hejkomåhjälpmig
Sonoff ZBMINI
Inlägg av hejkomåhjälpmig »
Handlade ett gäng av dessa men får de inte att koppla med Homeassistant och ZHA. De blinkar bara grönt, vilket skall vara att de är väntar på att bli parade. Har testat med fyra olika, samma problem. Räckvidden är inget problem, är 1 meter utan hinder mellan basen och pucken.
Klarar dessa återfjädrande brytare? Kan det vara felet?
Re: Sonoff ZBMINI
Inlägg av supportM »
hejkomåhjälpmig skrev: 09 okt 2023, 20:57 Hej!
Tråkigt att det strular!
Antar att du har övriga ZigBee enheter sedan tidigare? Eller kan det vara ett problem med HA?
Återfjädrande brytare ska inte vara några konstigheter. Men testa gärna att koppla bort dem bara för att testa.
hejkomåhjälpmig
Re: Sonoff ZBMINI
Jo har en hel drös av både Trådfri och Sunricher bland annat.
Har hittat en del dokuemntation kring dessa. Vissa hävdar att återfjädrande funkar, andra att det inte funkar, en tredje källa att det funkar om man uppdaterar firmware på relät.
Re: Sonoff ZBMINI
Mig veterligen är det lite oklart kring återfjädrande. På ZBMINIL2 som är "uppföljaren" så går Sonoff själva ut med att att återfjädrande fungerar fint :)
FredrikAndersson
Re: Sonoff ZBMINI
Inlägg av FredrikAndersson »
supportM skrev: 12 okt 2023, 16:14 ZBMINIL2
Apropå ZBMINIL2, vadan detta:
"Ska ej installeras i kopplingsdosor av metall". Har det med signalstyrkan att göra? Eller finns det risker?
Re: Sonoff ZBMINI
Det har att göra med signalstyrkan, den blir typ noll om den sitter i en metalldosa. Det gäller i och för sig de flesta Zigbee-produkter!
FredrikAndersson
Re: Sonoff ZBMINI
Tack för snabbt svar.
hejkomåhjälpmig
Re: Sonoff ZBMINI
Har kommit så långt att återfjädrande brytare funkar nu när det är kopplat rätt. Relät klickar fint. Men...
... det är fortfarande helt omöjligt att få den att kommunicera med homeassistant. Min basstation använder "Silicon Labs EmberZNet protocol: Elelabs, HUSBZB-1". Pucken blinkar grönt hela tiden vilket skall betyda att den är i läge för att kunna kopplas.
Bifogar en diag.
zha-ed1c410a2568cba02ea75f28e1038c7e-Zigbee Coordinator-1b542bf7b98c74f76c6d1498a214e9dd.json.txt
(10.54 KiB) Nerladdad 373 gånger
hejkomåhjälpmig
Re: Sonoff ZBMINI
Löste problemet.
Man var tvungen att bryta strömmen till pucken för att den ska komma i parningsläge.
Frid och fröjd tills den parat sig med homeassistant men då bara försvann den och lade sig i offline-läge.
Lösningen på det var att så fort pucken lyckats para sig att koppla bort strömmen igen. Sen är allt stabilt.
