Enkel temperaturdisplay?
Postat: 05 dec 2023, 11:42
Jag kör Home Assistant och har tänkt sätta upp några temperatursensorer både ute och inne. Jag skulle vilja visa mätvärden från dessa sensorer på något smart sätt. T ex skulle jag vilja ha en liten display i sovrummet som visar aktuell temperatur ute och inne, utan att man behöver ta fram mobilen. Tänk er samma funktion som en klassisk "ute-inne-termometer", fast med den skillnaden att utetemperaturen tas från samma trådlösa givare som rapporterar till Home Assistant (och helst den lägre av två eller fler för att undvika påverkan från solstrålning). Värdena kan hämtas antingen direkt från sensorn eller gå via Home Assistant.
Jag hoppas på någon form av energisnål lösning och displayen bör helst inte vara bakgrundsbelyst eftersom den ska sitta i sovrummet.
Någon som har något tips?
