Jag köpte ett gäng NEO PLUG-001SPB2 för ett tag se och nu tappade en av dem kontakten med min Homey så jag bytte ut den mot en annan NEO (från samma inköp) problemet är att den vill inte registrera sig igen. Om jag gör en reset på den (håller nere knappen i ca:10 sekunder, tills knappen börjar blinka (Dock inte alls samma frekvens på blinkandet som när jag plockade den ur kartongen första gången)) och försöker hitta den så fortsätter den bara med sitt blinkade och Homeyn hittar den inte över huvud taget...
Jag kör med Tuyas test-app i bollen men det hjälper inte, den vill inte kännas vid att det finns något att koppla upp sig mot.
Är det någon som mot förmodan har haft liknande problem? ..alltså när jag packar upp en ny plugg direkt från lådan så funkar det, men det går inte att plocka bort en befintlig och lägga till igen...
Eller är det så enkelt att det är reklamation som gäller och att de helt enkelt är paj? Gör jag fel när jag återställer pluggarna?
Hjälp?
//Fredrik
