Styra fläkt och värme
Mulle
Inlägg av Mulle »
Hej! Jag har ett Z-wave system med en HC2 och med 5 st HCL som "slavar". Bakgrund: Vi har ett stall som vi styr med Z-wave (utfodring, bel ja nästan allt). Jag har gjort scener i "block scener" men där tar min kunskap slut. Så jag behöver stöttning med LUVA, så jag kan kunna styra ventilationen och värmekabeln till vattnet på ett enkelt sätt. Jag har följande saker installerade: PHILIO TECFH PAT02-1B (temp & luftfuktighetsmätare) den vill jag kunna styra ventilationen med det är en Qubino ZMNHVD1 0-10V. Främst mot termostaten tex 10 plus så går fläcken med 30% och när det blir under -5 så stängs den av. Eventuellt samma sak med luftfuktigheten men det är bara bonus. Samma sak gäller inbyggnads reläet ( Fibaro FGS 213) som jag vill slå på vid tex 0 grader och sedan stänga av vis +5 för att styra värmekabeln.
Tack på förhand!
Eric
