P1IB och Kamstrup Omnipower
Postat: 15 jan 2024, 22:00
av Hede
Jag skulle vilja koppla min elmätare till min Homey. Tyvärr är det så att jag har en Kamstrup Omnipower elmätare och på eran sida står det att P1IB inte fungerar med Kamsptrup Omnipower. Som jag förstår är det pga. att även om den har RJ12 så är det forfarande fel protokoll. Men som jag förstår det så så ska Kampstrups HAN-P1 interface vara det korrekta enlig informationen här nedan. Push data listen ser som jag förstår det korrekt ut när man jämför den med informationen på sidan https://hanporten.se/.
https://documentation.kamstrup.com/docs ... 63/?page=4
Kan det vara så att den fungerar ändå? Kan det vara en nyare fungerande HAN-port?
Sedan står det på Github att det att det går att modifiera P1IB så att den fungerar med Omnipower men att det inte är rekomendrat.
Vad menas med det? Hur modifierar man i så fall den?
Eller har ni något annat tips för att få in min elmätare i Homey. Jag vill se mer än bara förbrukningen så att bara läsa LED blikandet vore inte opimalt.
Mvh
Mattias Hedberg
Re: P1IB och Kamstrup Omnipower
Postat: 20 jan 2024, 17:47
av rogerthn
Jag kör med en Pow-K+
Skickar till min MQTT broker
Del av HA som nedan
Device info
Pow-K+
by amsleser.no
Firmware: v2.2.28
Sensors
Accumulated active export
27 316,66 kWh
Accumulated active import
80 355,76 kWh
Accumulated reactive export
8 837,49 kvarh
Accumulated reactive import
37 133,14 kvarh
Active export
0 W
Active import
2 985 W
