Problem med att ändra orienteringen på OKDO Raspberry Pi 7" Touchscreen LCD
Postat: 20 jan 2024, 15:49
av ambreswe
Jag har "provat allt" jag har hittat på google om hur man ändra orienteringen på touch-funktionen efter att man vänt på skärmen 180 grader, men ingenting fungerar, så nu provar jag här med.
Det är en OKDO Raspberry Pi 7" Touchscreen LCD
pi'en är en raspberry pi 4
Jag har provat bland annat med att sätta Option "TransformationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" i config-filen för touch-input under: /usr/share/X11/xorg.conf.d/ och det fungerar tyvärr inte.
Om jag vänder skärmen via själva enheten så är det samma problem också.
lcd_rotate=2 i /boot/config.txt fungerar inte heller, det verkar enbart vara för äldre pi'er och/eller äldre versioner av OS.
Behöver hjäp att lösa detta, tack.
Re: Problem med att ändra orienteringen på OKDO Raspberry Pi 7" Touchscreen LCD
Postat: 20 jan 2024, 16:29
av ambreswe
Detta fungerade för mig, tog bara några timmar att hitta rätt svar... =)
https://www.raspberrypi.com/documentati ... splay.html
Mvh
