Mitt hus i Essunga
Mitt hus i Essunga
Inlägg av Plutonium »
Hej.
Allt som finner mitt intresse gör jag och det har resulterat till att jag mäter div temperaturer och loggar en del värden.
Temperaturer jag mäter.
  • Ute
    Vardagsrummet
    Kontoret
    Uppe på vinden
    Växthuset
    Varmvattenberedaren
    Ljus och fukt i växthuset
Saker jag loggar.
  • Entré dörren, om den är låst eller inte.
    Förrådsdörren om den är stängd eller inte.
    Total Elförbrukningen med hjälp av en LED detektor och räknare på husets elmätare.
    Elförbrukning på två väggutag, UPSén och TV med tillbehör och detta görs med hjälp av Plugwise.
Sen har jag övervakning så som sms och kamera.
När entré dörren blir låst eller upplåst så får jag ett sms som berättar statusen på dörren, detta med hjälp av att jag har en mail adress till min mobil operatör som "konventerar" om mailen till ett sms, den tjänsten kostar 25 kr i månaden.
Sen har jag webkameran, som står riktad mot förrådet. I förrådet så har jag en magnetbrytare som är kopplad till en DS2405. Om servern känner av en förändring av värdet, så tar servern en snapshot från nätverkskameran (Axis 206) och pressenterar den på hemsidan.
Diverse lampor, bl.a entré belysning och i sonens sovrum styrs av ljussensorn i växthuset.
Datorn behandlar värderna och skickar ut signal med hjälp av Tellsticka till Nexa moduler för att släcka eller tända ovanstående lamporna.
Självklar har jag en LCD display vid entré dörren som pressenterar dom viktiga temperaturerna.
http://www.youtube.com/watch?v=mK8VRC3Ho6U
Tror jag fick med det mesta i mitt system som har med 1wire att göra, allt detta drivs av en Slackware burk av sorten
HP ProLiant MicroServer, AMD NEO N36L.
Framtida projekt är att automatisera växthuset med hjälp av 1wire, servo & dyl.
Känn er fri att ställa frågor och kom gärna med kritik eller possitiva åsiker, kolla även in hemsidan.
Re: Mitt hus i Essunga
Nu har min hemsida genomgått en facelift. Kika gärna in och kommentera.
Mvh
Anders
gein
Inlägg av gein »
Wow! En riktig inspirationskälla. Det är precis såhär jag skulle vilja få till det i slutändan och jag är en bit på vägen:
* Förberett elmätaren med en S0 utgång som ska kopplas till en 1-wire-räknare.
* Har en server i "serverrummet" där jag ska ha en dedikerad virtuella maskin för all övervakning
* Servern har en mobiltelefon med kontantkort kopplad till sig. Går utmärkt att skicka/ta emot sms redan idag via gammu.
* Utöver 1-wire-räknaren så har jag ett gäng temperatursensorer redan. Plus en solsensor som är på ingång.
* En LCD-display med kontroller finns också som ska monteras.
* Ett gäng NEXA-brytare.
Så till funderingarna:
Hur kontrollerar du om entré-dörren är olåst eller inte? Vad är det för webbkamera du har? Står den utomhus? Vad använder du primärt för mjukvara? Egna skript/program tillsammans med owfs, eller något annat?
Tack så hemskt mycket.
Bean there done that, du kommer ha många trevliga timmar framför datorn hör jag.. Det med gsm mobilen du har låter onekligen intressant, utveckla gärna.
Ang entré dörren så ta en kik här. Dokumentationen är väl inte den bästa, men det är bara att fråga om ett är några oklarheter.
http://plutonium.homelinux.com/index.ph ... =visa&id=9
Den kameran som visas på hemsidan är en hederlig Axis 206, nej den står inne i mitt kontor i fönstret som vätter ut mot entré ingången.
Jag kör enbart Linux hemma, närmare bestämt Slackware sedan 6 år tillbaka och jag har ett "standard" perl skript som jag gör om lite för just de olika ändamålen för att hämta allt från temperaturer eller räkna EL förbrukningen etc. Detta skript kör jag mot owfs för rrdtool som ritar grafern.
Sen kör jag det mesta i bash för att tex visa och lägga in värderna från rrd databasen till mysql just för att publicera dom i (text format) på min hemsida.
http://www.temperatur.nu/forum/post2679 ... perl#p2679
Mvh
Anders
gein
Inlägg av gein »
Plutonium skrev:Det med gsm mobilen du har låter onekligen intressant, utveckla gärna.
Jag hade en gammal SE t68i över och skaffade mig en datakabel (DCU-11). Telefonen är sedan inkopplad i min server (CentOS) som m.h.a. Gammu kan kommunicera med telefonen och läsa/skicka SMS. Jag kör gammu-smsd och har konfigurerat den att jobba mot en MySQL-databas dit SMS:en anländer och varifrån jag kan skicka SMS genom att helt enkelt lägga till en rad i en specifik tabell.
Så det är bara att gå in på Tradera och leta reda på en billig begagnad telefon och köpa en datakabel! :)
Plutonium skrev:Ang entré dörren så ta en kik här. Dokumentationen är väl inte den bästa, men det är bara att fråga om ett är några oklarheter.
Ah, jag hittade den sidan sen!
gein skrev:Jag hade en gammal SE t68i över och skaffade mig en datakabel (DCU-11). Telefonen är sedan inkopplad i min server (CentOS) som m.h.a. Gammu kan kommunicera med telefonen och läsa/skicka SMS. Jag kör gammu-smsd och har konfigurerat den att jobba mot en MySQL-databas dit SMS:en anländer och varifrån jag kan skicka SMS genom att helt enkelt lägga till en rad i en specifik tabell.
Det här är ju helt fantastiskt, det måste jag bara test/fixa!!! :D har en gammal SE W810i liggandes med en USB kabel till
Ja detta kan man göra mycket roligt med ju.. Skall allt leta och se om jag hittar någon gammal mobil :lol:
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Om du använder mySQL för att lagra värdena för regnet, skulle du kunna dela med dig av ev. PHP kod för att visa hur mycket regn det har kommit?
Du säger att du läser av varje sekund. Kör du med owfs eller vad? För det tar ju ca 1 sekund att läsa av och tänkte mer om du har dina temperatur sensorer på den linan också?
HUSKii skrev:Om du använder mySQL för att lagra värdena för regnet, skulle du kunna dela med dig av ev. PHP kod för att visa hur mycket regn det har kommit?
Jag har inte kommit så långt ännu, har tyvärr haft lite andra aktiviteter som har kommit emellan. Men när jag har gjort det så delar jag gärna med mig av php koden.
daromer skrev:Du säger att du läser av varje sekund. Kör du med owfs eller vad? För det tar ju ca 1 sekund att läsa av och tänkte mer om du har dina temperatur sensorer på den linan också?
Japp det stämmer, jag har två bash script läser av owfs varje sekund ena är till entré dörren och det andra scriptet är för förrådsdörren. Jag har även alla mina temp sensorer, LCD-display, räknare, etc. Och det fungerar väldigt stabilt och bra under ett års tid nu.
Läser du av i uncached? Isåfall har du lyckats komma underfull med om owfs klarar av att förbereda flera sensorer paralellt för läsning? dvs kan man trigga läsning av 5 sensorer samtidigt?
För det är rätt stor skillnad om man an läsa av 20 sensorer under 5 seunder eller att man kan trigga 5 åt gången och läsa under 4 sekunder. (om vi antar att det är exakt 1 sekund det tar)
Inlägg av PerM »
Jag använder själv inte OWFS, men jag kan säga att det inte är möjligt att läsa av sensorer parallellt. Det som sätter stopp är det faktum att det bara går att kommunicera elektriskt med en sensor i taget på samma buss. Det enda man kan göra för att minska tiden det tar att läsa av enheterna är att skicka ut 'T-convert'-kommandot till samtliga enheter. Läsning av värdet kräver fortfarande kommunikationer med varje individuell sensor.
Var det jag syftade på PerM. Dvs skicka ut "gör er redo" sedan läser man av dem en och en.
frågan är lite hur owfs fungerar. dvs kan man ha flera scritp körandes och så hanterar owfs en kö för allt.
Inlägg av PerM »
Intressant läsning helt klart. Dvs kör man en echo "1" > simultanious/temperature så kommer hela vanliga katalogens temperaturer vara uppdaterade.
Det gör ju ganska stor skillnad när man ska läsa av 50 sensorer.
