HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
Dustbunny
Re: HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
Inlägg av Dustbunny »
Hallo..
En liten fundering har jag... fixade ingång en 1-wire givare "ute temp" enligt How to/Wiki (jättebra grejj för övrigt)
och tänkte detta är super... så jag lade till en givare "termax".
När jag kör ./get_termax.sh och ./graph_temp_termax.pl så kommer inga errors eller dylikt.
men kurvan ser lite konstig ut.. slutar lixom mitt i. (bifogad bild.)
Är det så att temperaturen går utanför diagrammet?
Mvh Loggaren i Finland
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Ser ut som inget nytt värde har loggats på slutet z för termax, annars är nog grafen ok.
Dustbunny
hah sååja
Fick ändra:
DS:termax_temp:GAUGE:300:-50:60 \
till:
DS:termax_temp:GAUGE:300:-50:120 \
så nu syns hela kurvan! :)
Dustbunny
Ah.... Nu sitter jag fast..
ska ha tre st givare i samma diagram. act_temp , acm_temp och acb_temp.
Det går att köra alla create_ac*_temp.sh och graph_acku.pl utan några som helst errors.
Men diagrammet ritar bara act_temp .
Kan någon vänlig själ hjälpa, frun börjar bli lite orolig när jag bara sitter o pillar med mina diagram :D
Jag har provat typ allt... Vill inte börja köra Logtemp igen.
och jo, går väl säkert o banta bort lite i scripten oxo.
Såhär ser acb_temp ut
directory="/home/pi/rrddata/"
filename="acb_temp.rrd"
# Check i file already exists
then
echo "Creating RRDtool DB for Ackumulator botten temp sensor"
--step 150 \
DS:acb_temp:GAUGE:600:0:120 \
RRA:AVERAGE:0.5:1:576 \
RRA:AVERAGE:0.5:2:2016 \
RRA:AVERAGE:0.5:4:52560 \
RRA:AVERAGE:0.5:24:175200 \
RRA:MAX:0.5:1:5760 \
RRA:MAX:0.5:2:2016 \
RRA:MAX:0.5:4:52560 \
RRA:MAX:0.5:24:175200 \
RRA:MIN:0.5:1:5760 \
RRA:MIN:0.5:2:2016 \
RRA:MIN:0.5:4:52560 \
RRA:MIN:0.5:24:175200
echo "Done!"
else
fi
acm_temp
filename="acm_temp.rrd"
then
echo "Creating RRDtool DB for Ackumulator mitt temp sensor"
--step 150 \
DS:acm_temp:GAUGE:600:0:120 \
echo "Done!"
else
fi
act_temp
filename="act_temp.rrd"
then
echo "Creating RRDtool DB for Ackumulator top temp sensor"
--step 150 \
DS:act_temp:GAUGE:600:0:120 \
echo "Done!"
else
fi
get_acb_temp
#!/bin/bash
OutsideTempSensor="28.865F35000000"
RRDDataDirectory="/home/pi/rrddata/"
RRDDataFile="acb_temp.rrd"
# Get temps form OWFS
acb_temp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
#Update RRD database
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile N:$acb_temp
echo $acb_temp
get_acm_temp
#!/bin/bash
OutsideTempSensor="28.747335000000"
RRDDataFile="acm_temp.rrd"
acm_temp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile N:$acm_temp
echo $acm_temp
get_act_temp
#!/bin/bash
OutsideTempSensor="28.728C35000000"
RRDDataFile="act_temp.rrd"
act_temp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile N:$act_temp
echo $act_temp
Grafen
#!/usr/bin/perl
use RRDs;
my $cur_time = time();
my $start_time = $cur_time - 86400; # set end time to 24 hours ago
RRDs::graph "/var/www/graph_acku.png",
"--start= $start_time",
"--end= $cur_time",
"--title= 5Ackumulatortank",
"--height= 300",
"--width= 500",
"--vertical-label= c",
"DEF:act_temp=/home/pi/rrddata/act_temp.rrd:act_temp:AVERAGE",
"DEF:acm_temp=/home/pi/rrddata/acm_temp.rrd:acm_temp:AVERAGE",
"DEF:acb_temp=/home/pi/rrddata/acb_temp.rrd:acb_temp:AVERAGE",
"COMMENT:\t\t\t\tNu Medel Max Min\\n",
"HRULE:0#0000FF",
"LINE2:act_temp#0000FF:Top\t\t\t",
"GPRINT:act_temp:LAST:%6.1lf",
"GPRINT:act_temp:AVERAGE:%6.1lf",
"GPRINT:act_temp:MAX:%6.1lf",
"GPRINT:act_temp:MIN:%6.1lf\\n";
"HRULE:0#0000FE",
"LINE2:acm_temp#FF0000:Mitt\t\t\t",
"GPRINT:acm_temp:LAST:%6.1lf",
"GPRINT:acm_temp:AVERAGE:%6.1lf",
"GPRINT:acm_temp:MAX:%6.1lf",
"GPRINT:acm_temp:MIN:%6.1lf\\n";
"HRULE:18#800080",
"LINE2:acb_temp#0000FF:Botten\t\t\t",
"GPRINT:acb_temp:LAST:%6.1lf",
"GPRINT:acb_temp:AVERAGE:%6.1lf",
"GPRINT:acb_temp:MAX:%6.1lf",
"GPRINT:acb_temp:MIN:%6.1lf\\n";
my $err=RRDs::error;
print "Done!\n"
Crontab
*/2.5 * * * * /home/pi/bin/get_acb_temp.sh
*/2.5 * * * * export LANG=sv_SE.utf8 && /home/pi/bin/graph_acku.pl
*/2.5 * * * * /home/pi/bin/get_acm_temp.sh
*/2.5 * * * * /home/pi/bin/get_act_temp.sh
Nykteristen
Inlägg av Nykteristen »
skulle ni vilja göra en fullständig guide hur man gör det på windows??
jag skulle vilja få det att fungera från en API-länk jag får från mitt elbolag
jag frågar för jag saknar programmeringskunskaper :(
| http://piwik.weebly.com
| Netatmo Weather Station, Rain gauge
CDK2H
Inlägg av CDK2H »
Lyckades inte hitta http://rpi-ipadress/graph_temp.png på grund av att Apache rooten numera är /var/www/html och det är alltså dit jag fick skriva i graph_temp.pl
chekstrom
Inlägg av chekstrom »
CDK2H skrev: 07 okt 2016, 11:26 Lyckades inte hitta http://rpi-ipadress/graph_temp.png på grund av att Apache rooten numera är /var/www/html och det är alltså dit jag fick skriva i graph_temp.pl
Tack detta löste mitt problem jag har försökt lösa mycket länge.
chekstrom
Dustbunny skrev: 29 jan 2014, 18:24 Ah.... Nu sitter jag fast..
then
--step 150 \
echo "Done!"
else
fi
acm_temp
then
--step 150 \
echo "Done!"
else
fi
act_temp
then
--step 150 \
echo "Done!"
else
fi
get_acb_temp
#!/bin/bash
echo $acb_temp
get_acm_temp
#!/bin/bash
echo $acm_temp
get_act_temp
#!/bin/bash
echo $act_temp
Grafen
#!/usr/bin/perl
use RRDs;
"--end= $cur_time",
"--height= 300",
"--width= 500",
"HRULE:0#0000FF",
"HRULE:0#0000FE",
"HRULE:18#800080",
print "Done!\n"
Crontab
Liknande detta jag oxå skulle behöva en förklaring om. Har du fått fatt i en lösning så får du gärna dela med dig.
Stein
Inlägg av Stein »
Jag har följt rrdtool howto men det stannar på
mike@mike-ubuntu:~/bin$ sudo ./get_temp.sh
ERROR: /home/mike/rrddata/outside_temp.rrd: Function update_pdp_prep, case DST_GAUGE - Converted '19,00' to 19,000000, but cannot convert ',00'
19,00
Det verkar som att skriptet inte uppdaterar databasen.
Kan någon hjälpa mig på vägen, kan det vara att jag använder senaste versionen på RRDTool eller är det fel på mitt skript eller ?
#!/bin/bash
OutsideTempSensor="28.015791070000"
RRDDataDirectory="/home/mike/rrddata/"
RRDDataFile="outside_temp.rrd"
OutsideTemp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk >
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile N:$OutsideTemp
echo $OutsideTemp
Tror det beror på att du har decimalkomma och inte decimalpunkt.
Testa att ändra:
OutsideTemp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
Till:
OutsideTemp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/","/"."/|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
Stein
Inlägg av Stein »
Får fortsatt samma felmeddelande, är det fel på databasen?
Svaret på de olika skripten gav samma felmeddelade och samma decimalkomma.
Håller på och leker och tar mycket hjälp via detta forum och howto. Kan ju nästan inget om linux och dess spräk. Klipper och klistrar och läser massa i detta forum. Förstår inte felmeddelandet. När jag kör lastupdate ser jag bara en temperatur, men det är säkert för att skriptet inte skriver till databasen. . .
mike@mike-ubuntu:~/rrddata$ sudo rrdtool lastupdate out*
 outsidetemp
1617736081: 20,00
Det ser ju ut som du lagt in en temperatur på 20,0 grader 19:08 den 6/4 2021 - så det är lite lurigt att se vad som skulle vara fel.
TEsta att lägga in:
echo "debug 1"
Osv före varje kommando i scriptet så kan du se exakt var det börjar strula.
Stein
Inlägg av Stein »
Hmm
Uppskattar all hjälp jag får/fått men lär mig så sakterliga, vad innebär detta? Lade in echo "debug 1" innan alla kommandon i scriptet get_temp.sh
debug 1OutsideTemp=27,00
debug 1rrdtool update /home/mike/rrddata//outside_temp.rrd N:
Körde sedan
mike@mike-ubuntu:~/bin$ bash -x get_temp.sh
+ OutsideTempSensor=28.015791070000
+ RRDDataDirectory=/home/mike/rrddata/
+ RRDDataFile=outside_temp.rrd
++ cat /mnt/1wire/28.015791070000/temperature
++ sed -e 's/ //g'
++ awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'
+ OutsideTemp=20,00
+ rrdtool update /home/mike/rrddata//outside_temp.rrd N:20,00
ERROR: opening '/home/mike/rrddata//outside_temp.rrd': Permission denied
+ echo 20,00
20,00
Verkar som att skriptet inte får ändra på databasfilen.
Kör:
ls -l /home/mike/rrddata//outside_temp.rrd
Om det står annan ägare än mike:
sudo chown mike /home/mike/rrddata//outside_temp.rrd
Då har du helt enkelt råka skapa databasen så root äger den och inte mike
Stein
Inlägg av Stein »
Tackars så väldigt mycket, nu leker jag vidare
