Lägga till temp-sensor i Domoticz
Postat: 21 okt 2016, 18:34
av gnagis
Jag har lyckats lägga till min Tellstick i Domoticz, men hur registrerar jag en trådlös temp-sensor ?
Re: Lägga till temp-sensor i Domoticz
Postat: 22 okt 2016, 18:15
av Plutonium
Under Setup/Devices dyker de upp automatiskt. Och bor man i stan så kan det vara fler enheter som ligger och sänder, då kan det vara bra att ta sin och lägga den i frysen så ser man vilken enhet som dippar.
Postat: 29 okt 2016, 18:08
av gnagis
Förmodligen så är det nåt jag inte fattar och har missat.
Jag tankade ner Domoticz-image för RaspberryPi och brände det till ett SD-kort
Efter uppstart så körde jag apt-get update och apt-get upgrade.
Även kört igenom lite konfigurering i raspi-config.
Sen surfade jag in på pajen och då får jag upp Domoticz sidan.
Lade till Tellstick i konfigen och därefter har jag kört fast . . .
Nu kom jag på att visst måste man väl även lägga till Telldus å så ? (hur gör jag ?)
Postat: 29 okt 2016, 21:44
av redina
Du måste lägga till Stickan under hardware.
Postat: 30 okt 2016, 07:46
av gnagis
Det är redan gjort
Postat: 06 nov 2016, 18:29
av gnagis
Jag ser några av mina trådlösa tempgivare när jag via putty kör "tdtool --list" men inget dyker upp i Domoticz.
Postat: 15 jan 2017, 21:55
av HobbesApps
Postat: 27 jun 2017, 14:54
av gnagis
Eftersom jag ser sensorerna när jag kör "tdtoll --list" så borde väl Tellstick support vara ok ?
Ska man lägga in sensorerna i tellstick.conf filen för att dom ska synas i Domoticz ?
Postat: 03 mar 2018, 08:51
av redtop
Fick du nån ordning på det här? Försöker göra samma sak själv (lägga till en tempsensor) men bergriper inte hur jag ska gå till väga.
